建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季装修 关注小细节避免大麻烦
2007-11-12 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 对于是否应选择在寒冷的冬季进行装修,很多消费者心存顾虑,业内人士认为,冬季装修其实只要充分注意一些细节,效果并不会比其他季节差,并且还可能因为避开了旺季装修的“扎堆”,而更加充分地享受家装公司更加良好 ...
对于是否应选择在寒冷的冬季进行装修,很多消费者心存顾虑,业内人士认为,冬季装修其实只要充分注意一些细节,效果并不会比其他季节差,并且还可能因为避开了旺季装修的“扎堆”,而更加充分地享受家装公司更加良好的设计、施工服务。
地板瓷砖适度留缝
冬季施工,首先要注意在铺设地板和瓷砖时留出一定的施工缝隙,这是为了防止在雨季到来时,地板和瓷砖因潮湿膨胀而出现起鼓的现象。业内人士认为,一般对于木制地板施工人员都会注意留缝,但是有时对于瓷砖则会忽略这个问题。为了避免留缝隙影响美观,可以将缝隙留在墙脚附近,然后采取先铺设瓷砖再铺设地脚板的方式,以地脚板来遮盖施工缝隙即可。
除了地板瓷砖,水泥也是容易受到冬季温度影响的“重灾区”,对于跨度比较大如超过4平方米的水泥面,也应预留出一毫米的伸缩缝隙,在对于一些没有暖气设备的大户型房屋进行施工时,可以在水泥中增加适度的环保防冻剂来消除温度的不利影响。
木器制品防止变形
相对于其他的主材,木器更容易受到湿度和温度的影响。为了防止木器水分挥发,进而在潮湿季节容易膨胀变形,可以采取对木材进行封底漆的方式进行解决,以保证含水量保持在5%-8%这个较为合理的水平上。
同时,因为冬季天气寒冷干燥,较少开门开窗,室内的灰尘会较为严重一些,这虽然对于成品化的施工不会造成什么影响,但是对于现场刷漆的工程则会有一定的干扰,造成油漆表面的光洁度大打折扣。因此业内人士建议,在冬季施工应尽量选择由厂家配送成品的方式,减少现场施工。
室内环保注意维护
由于冬季施工门窗经常封闭以及采暖的关系,容易造成室内装修的有害物质不容易排出对业主造成危害。为了避免这种情况,一方面要充分保证在入住之前有足够的空置通风时间。另一方面,则可以放置一些能够吸收有害物质的植物对于室内的空气进行净化。如果有条件,可以选择在入住之前进行一次室内环境的空气检测,以保证居室环境的无毒健康。
