建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
居室灯具不能忽视“光健康”
2007-10-18 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要: 家庭装饰中灯光设计首先要考虑健康,其次才能考虑协调和功能。记者在采访中了解到,不合理的照明工具,不恰当的照明方式,对健康都会产生很大影响:明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠;过长时间在灯光下工 ...
家庭装饰中灯光设计首先要考虑健康,其次才能考虑协调和功能。记者在采访中了解到,不合理的照明工具,不恰当的照明方式,对健康都会产生很大影响:明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠;过长时间在灯光下工作,会降低人体对钙的吸收。所以市民在布置新家的时候一定要注意“光健康”的问题。
◇权威观点◇——好灯光有益健康
正确进行室内灯光色彩设计,是人们在装修房子时考虑的大事。专家表示,灯光设计首先是考虑健康,其次是考虑协调,最后才考虑功能,考虑光与色彩的关系。色彩对人的心理和生理有很大的影响,如蓝色可减缓心律、调节平衡,消除紧张情绪;米色、浅蓝、浅灰有利于安静休息和睡眠,消除疲劳;红色、橙色、黄色能使人兴奋,振奋精神;白色可使高血压患者血压降低,心平气和。
◇专业提示◇——卧室灯光切忌太亮
卧室是睡觉休息的地方,总是要以温馨、恬静、舒适为主。要尽量避免耀眼的灯光或采用造型复杂奇特的灯具,但灯光也不能过暗以免带来压抑感。
卧室内应有一盏悬挂式顶灯为主灯,如在屋顶装上长形的白炽灯。为了使光线恰到好处,还可以在灯的下方兜上一层白色轻质透明的幔布,使强烈的灯光变得柔和,使房间看起来充满情调。灯的开关应分别控制并进行归集,装在进门就能触及的地方,以方便在最短的时间里开灯。
客厅灯需分层次
灯饰的选择直接关系到客厅空间的整体和谐与品位。为体现美好的光照环境,客厅的照明应选择艺术感比较强的灯具,与室内布置相协调。
在沙发边可放置一盏落地灯,为亲朋好友聊天营造亲切的氛围。如果有电视机等视听设备,可在边上安装壁灯,为观看电视的家人提供最佳的适度照明。
书房灯功能最全
书房的环境应是文雅幽静、简洁明快的。现在的书房除了阅读与写作之外,还有电脑等其他现代化工具。
因此,书房既要有较高的照度值,又要有宁静的光环境。所以,书房内应保证简单的主体照明,可采用单叉吊灯或日光灯,位置根据室内的具体情况来决定;书橱内可装设一盏小射灯,这种照明不但可帮助辨别书名,还可以保持温度,防止书籍潮湿氧化。
厨房适用散射灯
厨房是家庭“工作室”,较为明亮的散射灯光可使厨房显得更为宽敞、整洁。厨房通常采用吸顶或吊灯作一般照明,并在操作台的上方设置嵌入式或半嵌入式散光型吸顶灯。考虑到厨房油烟和水汽比较重,与其他房间的灯具相比,厨房灯可能经常需要拆洗,所以应尽量以简洁为主,灯具材料也以塑料和玻璃为佳,以方便清洁。若厨房兼做餐厅,光源宜采用暖色白炽灯。
◇相关知识◇——灯具不同效果有别
虽然人们每天都要使用灯,但很多市民在装修时只关心灯具的款式而忽略了光源的选择,从而影响了照明效果。还有人在家里安了不少灯,却只是摆样子,使用起来耗能不说,光环境效果也不理想。
■节能灯
节能灯因节能而受欢迎,一个9瓦的节能灯相当于40瓦的白炽灯。节能灯的寿命一般是8000至10000小时。有些品质较高的节能灯采用了恒亮技术,可以让灯管长久保持最佳工作状态,使用2000小时后,光衰不到10%。
■金属卤素灯
金属卤素灯其实是白炽灯的一种,寿命一般在3000至4000小时之间,不会超过6000小时。这种灯可用于重点照明,比如为了凸显墙上的装饰画、室内的摆件等。
■LED灯
这种灯学名叫发光二极管,属于新技术。现在市面上的白光LED灯在性能上比较好,但是目前的LED灯在技术上仍需要完善。一是光效比较低,二是颜色会有缺失,容易偏色。专家预测,从理论上来说,LED灯的寿命是无限的。
