建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
荷兰开发出特殊品级的管件用pe树脂
2007-7-2 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要: 荷兰的Borealis AS公司开发出特殊品级的PE树脂,可供PEIO0型压力管件的注射成型。牌号为Borstar HE3490一IM的新树脂不仅具有PE100材料的耐高压性能,同时具有PE80材料的加工性能。此外,同传统的挤出级PE100比较,新 ...
荷兰的Borealis AS公司开发出特殊品级的PE树脂,可供PEIO0型压力管件的注射成型。牌号为Borstar HE3490一IM的新树脂不仅具有PE100材料的耐高压性能,同时具有PE80材料的加工性能。此外,同传统的挤出级PE100比较,新树脂具有低温注射成型的特点,且成型周期短;改善了临界面力学性能;由于具有易流动的特性而使表面光泽得到改善;翘曲性低和边角料产生少。
