建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
20年时间杭州“身高”长了四倍
2007-4-5 10:45| 发布者: ccbuild| 查看: 539| 评论: 0
摘要: 外国大片中常常有这样的惊险场面:被困高楼顶部,人员无处逃生时,消防空中部队驾着直升机前来营救,救援人员放下吊篮,为被困者开通一条空中逃生路线。 这一幕,在未来几年内,很有可能在杭州上空上演。 ...
从“西湖时代”迈向“钱塘时代”,杭州钱江新城核心区将造就一处高楼林立的商住区。该核心区内,100米以上的高层建筑约60幢。其中浙江财富金融中心,是目前杭州规划图中最高的建筑。
杭州楼房的平均身高一时间被拔高不少,而超高层建筑的消防安全疏散问题也成了专家们关注的焦点。日前,一群消防专家聚在一起,为高楼“把脉”,讨论的结果是,根据建筑情况,给超高建筑群建造直升机停机坪,或结合屋顶情况设置供直升机救援的设施。
20年时间,杭州的个子突然蹿高了
每个城市,都像正在发育的孩子一样,不经意间,突然长个了。
林松建筑设计有限公司总建筑师林松回忆说,上个世纪20年代,湖滨一带以平房为主;到了50年代,杭州开始出现四层楼房;70年代中期到80年代,六七层小高楼露出了尖尖角,主要以朝晖社区为代表。90年代中期到2000年,十几、二十几楼的小高层住宅渐渐密集起来。两年前,超高层建筑逐渐兴起,但一般都是商务楼。
从上个世纪的矮平房,到眼下超过100米的群体高层建筑,杭州楼房的个子翻了四倍,整个城市“长”高了不少。
高层建筑群呼唤“空中部队”
9·11发生时,困在世贸中心顶楼的人员想要逃生并不容易,即便飞速跑下楼,也得耗费一小时以上的时间。百米高楼的普及,让人认识到“空中部队”的重要性。
去年,杭州消防支队(现为杭州市公安消防局)拟定了有关钱江新城核心区块100米以上高层建筑停机坪的规划。有关人士表示,设计建造停机坪不是炒作,是解决超高层建筑疏散问题的有效补充措施。在国外,许多超高层建筑设置了停机坪,而杭州要成为国际大都市,商务楼上建停机坪将是一种趋势。
撇开商业因素,单从消防抢险角度讲,运用直升机非常必要。杭州目前所拥有的消防车云梯,最高可及50米,如果百米高楼发生火灾,消防云梯将爱莫能助。而如果有了停机坪或屋顶供直升机救援的设施。一旦伤员转移至楼顶,就能借助直升机空中逃生。据了解,平均每架飞机可搭乘6―10人。
钱江新城15%百米楼将建停机坪
小小的停机坪价格不菲,光是每个停机坪的建造成本就是400万元人民币,这还不包括指示灯、飞机信号接收器等设备的投入,以及日常维护费用。
钱江新城百米高楼约60幢,如果每一栋都建停机坪,不但造成资源浪费,还会影响钱江新城的整体建筑效果。
经过研究,消防部门决定,在其中15%的高楼楼顶建造停机坪,其余高楼可以共享。比如A、B两幢毗邻的大楼,只有A楼设了停机坪,B楼楼顶一旦有人员需要救援,A楼顶上的直升机可以马上起飞至B楼屋顶,放下吊篮,进行营救。
要在200多米高空挖个洞
停机坪不同于停车场,建设要求非常高。现代高层建筑屋顶一般都有棱角,如果要建停机坪,首先必须把屋顶建成平的,势必影响外观效果。
浙江财富金融中心遇到的就是这样一个棘手问题。
财富中心项目位于杭州市钱江新城中央商务区,是杭州最高的楼房。其中东楼37层,高148米,西楼53层,高212米(顶楼最高端达252米)。
这么高的楼层,非常需要建停机坪保障安全。但金融中心的屋顶采用钢网格结构布局,呈弧形状,直升机根本无法降落,建停机坪也成了空谈。
有关人员找到消防窗口单位寻求帮助,希望消防专家们出谋划策。
经过探讨,方案很快出来了。建不成停机坪,就在屋顶设置供直升机救助的设施。不过,首先得在252米高的顶楼挖个救援口。
直径为12米的圆形开口负责救援
通过论证,有关部门将在东西塔楼的低端顶部,各设置一个直升机救援口。当发生火灾等紧急情况时,救援直升机放置救生吊篮或缆索,供人员逃生。
杭州市公安消防局防火处建审科副科长吕锋介绍说,救援口是由一个约264平方米(东楼)、808平方米(西楼)的楼板救援平台和一个直径为12M圆形开口组成。救援平台是救援和逃生人员的使用区域,也是吊篮的着落位置。救援平台表面做有荧光粉刷十字形标志,并带有照明设施以备夜间救援使用。
高楼内部结构也有花头经
除了高楼设置救援平台,高楼内部结构也有花头经,比如大楼内设置的避难层,就是一道很好的保护屏障。
以浙江财富金融中心为例,共设置了三个避难层(每个相隔15层左右,面积按5人/平方米设置)。避难层周围设置通风百叶,以保证空气流通,烟气不会聚集。此外,消防设施也可以独立使用。
最不同的是,其他高楼的楼梯通道都是像井一样直贯到底,而有了避难层的高楼,楼梯通道都是错位设置的,可以防止烟气上下蹿通,确保人员疏散安全。
以后超百米的高楼都将内外“优化”
事实上,财富中心只是一个缩影,高楼救援需要“空中部队”相助,也需要内部结构的完善。按规定,今后,超过100米的高楼,都将按照这一标准事实建造,最大程度地保障消防安全。
