建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
施工质量有问题 通车1年多路面就成“肚脐眼”
2009-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
简介:通车仅一年多,渝中区牛滴路接嘉陵路的匝道路面就被挤压变形,下坡弯道处出现长达10米左右的水波纹凸出带。同时路中间还有一些路面块状脱落后形成的“肚脐眼”,“车子一过这里就感觉路面很颠簸。”经常过往此处的司 ...
    通车仅一年多,渝中区牛滴路接嘉陵路的匝道路面就被挤压变形,下坡弯道处出现长达10米左右的水波纹凸出带。同时路中间还有一些路面块状脱落后形成的“肚脐眼”,“车子一过这里就感觉路面很颠簸。”经常过往此处的司机肖宇说,该处匝道一头一尾全有红绿灯导向通行,加上弯道处的路面变形颠簸,对行车安全埋下隐患。
    在牛滴路接嘉陵路匝道处记者看到,从上清寺方向前往嘉陵路之前,车辆必须经过红绿灯拐弯约90度左右,才能进入长约300米左右的弧形匝道。就在匝道的弯道处,一条长约10米左右的路面凸起带如水波纹般十分惹眼,凸出部分距离水平路面最高处约6厘米左右,同时该路段还有近200平方米的路面出现滑移。
    三方说法
    市市政设施局:仍处于2年保修期内
    市市政设施管理局负责人表示,该匝道由城投公司投资,由建工集团修建,整个工程虽然已交由市政设施管理局维护管理,但仍处于2年保修期内。上个月市政道路管护负责人已到现场查看了情况认为,匝道出现变形和路面脱落是施工质量问题,并将情况汇成函件发给了城投公司。
    业主方城投集团:
    施工有缺陷
    城投集团工程部经理说,道路被挤压变形,路面脱落成“肚脐眼”原因有3个:一是在施工过程中混凝土路面没有经过拉毛程序,铺上沥青后,混凝土和沥青粘合性不高。二是该路段是下坡,车辆下行时对路面形成拉力。三是车辆经常刹车拉力加大。其中,主要原因还是粘合性不高导致的施工缺陷。目前建设方已做出整改方案报批交警部门,一旦落实后,将利用两天晚上的时间进行整改工程。
    施工方建工集团:
    工期短 养护期不够
    建工集团工程部该负责人认为,由于施工工期短,铺装层的养护期不够,因此造成路面变形。
