建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
微小居住环节考验建筑师匠心
2007-3-16 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 在“3•15”到来之际,记者邀请清华大学建筑学院副教授、一级注册建筑师周燕珉总结了几个在住宅内部设计中多少有些普遍性的“小毛病”,希望能给建筑师在今后的住宅设计中提个醒。   ●主墙布局少些“零碎 ...
  ●主墙布局少些“零碎儿”
  门禁对讲机、电表、电闸,这类的小设备往往不被特别在意,但如果摆不好位置的话,却也显得杂乱无章。然而,在一些住宅里,从屋门一进来看见的主墙上,零七八碎地摆着各种各样的小设备。虽然这些东西都无关大局,但那么零散地放在墙上,总不如整齐点好看。于是,很多业主不得不把这些拆了重改,严重的还得重新走线。但假设,当初在设计的时候多想一步,把几样东西放齐了,或者最好少放几样,是不是看着能更舒服些呢?
  ●暖气摆放少占点地方
  暖气是北方居民冬季采暖的普遍工具,但不少小区的业主都觉得,在暖气位置这一细节上,设计师的细节往往不够缜密。往大里说,有的户型里,暖气的位置可能恰恰占了一般家庭习惯放沙发、放电视或者其他重要家具的地方;往小里说,暖气位置不当,多多少少都会造成一定程度室内面积的损失。特别是在厨房卫生间这类面积本来就不大的功能空间里,暖气占地不当,就会让这里显得尤为局促,所以安排类似设备的位置,一定要从实际使用者的角度,想想业主最可能怎么用这个房子,再决定这些设备怎么摆合适。
  ●给淋浴留出足够空间
  地漏虽小,意义却很重大。在一般家庭的卫浴间里,恭桶的地漏往往决定了卫浴间的格局。多数情况下,浴缸、洗手池、恭桶三个主要设备间的距离并不大,而不少设计师却忽视了并不是每个家庭都用浴缸,习惯淋浴的家庭大有所在。根据住宅设计的标准,浴缸和淋浴所需的空间是不一样的,浴缸所需宽度是750个毫米,而淋浴则是900个毫米。这样一来,在以浴缸为标准尺度的卫生间里,想改出一个淋浴空间地方就显得不够,而因为市场上卖的玻璃淋浴房也都是按照900个毫米的标准制造的,所以也放不到这种卫生间里。因此,设计师在做卫生间时,最好多留出那么一点空间,这样,习惯淋浴的业主使用起来就能更自在一些。
  ●窗子尺度别只顾美观
  现在,多数住宅窗子的采光功能会比较好,但通风功能有时候却会打些折扣。比如说,开启窗子的位置不能在房间内形成有效的对流和循环。同样的问题还涉及到节能,比如有些住宅北边是美丽的风景,为了能把美景尽收眼底,窗子开得就比正常情况大了许多。这样一来,风景是看到了,但冬夏两季室内温度的自然调节便受了影响,从而不得不更多依赖暖气和空调。所以,窗子的开启位置和大小,美观固然重要,但也要兼顾通风、采光、节能三面才算好。
  ●飘窗安全开启高度须保证
  飘窗台是现在住宅设计里非常流行的一种方式,但是,飘窗台在使用中可能带来的危险也应该受到足够的重视。根据国家标准,如果飘窗台距室内楼地面地到90厘米时需要采取防护措施,但对于有台阶的飘窗台而言,所需要的距地面距离就应该更高。比如,要是台阶的高度就占了45厘米,而飘窗台距楼地面高度还是90厘米的话,那么在台阶与飘窗之间就仅剩45厘米,这无疑是不安全的。所以,如果设计台阶式的飘窗台,那么距台阶高度也应该保持在90厘米以上。
