建筑时空 › 首页 ›建筑业界 › 查看内容
美国:世界第一个“3D打印建筑架构”问世
2013-8-31 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要:   加州工作室史密阿伦已经完成了世界上第一个3D建筑架构,它是使用标准的3D打印机来完成的,整体体积为10*10*8英尺,由585个A型打印机打印组合出来。   这个架构耗 ...
  这个架构耗时大约10800小时,但是现场组装时间,只花费了四天。经测量,构成这个架构的每个单独的组件尺寸为10*10英寸,这些单独的组件被组合在一起,组建了一个多孔结构的建筑,该建筑架构的顶部是开口式的,类似圆顶建筑。所有组件都采用聚乳酸这种生物塑料制成,这意味着这个结构可以随着时间的推移而分解,并且由于风化,它会变成一个苔藓和鸟类的栖息地。
