建筑时空 › 首页 ›建筑业界 › 查看内容
世界最高楼的建造之秘
2013-8-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 2010年1月4日,828米高的全球最高楼――哈里发大楼(此前称为“迪拜塔”)举行了落成启用典礼,从而揭开了全球建筑史新的一页。当典礼上绚烂的礼花消散之后,很多人想知道的是,堪称现代版“巴比塔”(《圣经》中提 ...
2010年1月4日,828米高的全球最高楼――哈里发大楼(此前称为“迪拜塔”)举行了落成启用典礼,从而揭开了全球建筑史新的一页。当典礼上绚烂的礼花消散之后,很多人想知道的是,堪称现代版“巴比塔”(《圣经》中提到的通天塔)的哈里发大楼到底是怎样建成的?其中包含着哪些不为人知的秘密呢?
建设者中有中国工人
《世界新闻报》记者日前刚刚去过迪拜,当飞机经过迪拜上空时,记者可以清楚地看到位于迪拜市中心的哈里发大楼。从空中看,哈里发大楼确实高出其周边的高楼一倍有余,瞧上去十分抢眼。
据报道,哈里发大楼的1至39层是高级酒店,40至108层是高级公寓,109层至156层是办公楼和展望台(位于124层),157至160层用于安放通讯设施。160层以上是200多米高、直径为2.1米的尖塔。
这样一座庞然大物,是典型的多国合作产品:由美国SOM建筑设计公司设计,由韩国三星物产建设部门负责营建,比利时BESIX负责施工,迪拜当地的ARABTEC公司负责供应建材和人力。参与建设哈里发大楼的技术人员和工人多达5000多人,分别来自中国、印度和巴基斯坦等17个国家。
在哈里发大楼的建设者中包括约350名中国工人。 大楼表面超过10万平方米的中国产玻璃幕墙,就是他们用时14个月一层层挂装上去的。这支施工队伍曾为香港多座大楼安装过幕墙,经验非常丰富。目前,这些工人已经回国。
楼高一度是个谜
从哈里发大楼建筑图纸浮出水面之时起,它的高度便成为一个谜,历经几次修改。据悉,2004年即开工的哈里发大楼原定2008年末完工,但此后多次推迟,一个主要原因便是最终高度难以确定。
据说,哈里发大楼最初的设计仅仅是想超过高度为508米的台北101大厦,因此当时的设计高度仅为560米,后来经重新设计后高度提升到650米,随后又追加到705米。再后来,媒体曾传出哈里发大楼的高度可能是818米。直到4日晚,开发商才最终透露了楼高的最后数据。
据哈里发大楼的结构工程师透露,开发商一直要求增加高度,但设计公司也不知道到底可以建多高。当越建越高时,工程师们才发现,哈里发大楼能够达到的高度远高于原先所设想的高度。迪拜的建筑商表示,预计哈里发大楼全球第一高的“王者地位”在未来10年都不会动摇。
风速曾是修建的关键
在回忆修建哈里发大楼的经历时,主要承包方三星物产的现场技术负责人姜正旭说,修建过程中最大的问题是与大风进行“战斗”。他说,尽管迪拜的地面温度是摄氏43度,没有一丝风,但在100层以上的施工现场,则完全是另一番景象,风速通常在每秒30米。虽然高层安装有安全网,但“有可能让狂风刮走的恐惧让人双腿打颤”。
据姜正旭介绍,一旦风速超过每秒70米,就必须停止施工,因为在这种风力下,把工人运到100层以上的电梯就不能运行了。正因如此,施工现场的塔吊最高处和大厦的中间安装有3个风速计,可即时测定风速并报警。
风速的大小不仅决定能否施工,还决定着160层以上尖塔的安装问题。钢铁结构的尖塔重达560吨。在推升到大楼顶部前,工程人员曾以风速、铁塔重量等为参数,进行过无数次的模拟。
卫星跟踪盖楼全过程
哈里发大楼的总体重量超过50万吨。为保持稳定,大楼的建造采用的是高强度混凝土,并建在一个3.7米厚的三角形结构基座上。该基座由192根直径为1.5米的钢管桩支持,而这些钢管桩则深入地下50米。即便如此,为应对未来可能的下沉,在建设过程中每层的实际高度比设计高度高出4毫米。
在建设过程中,哈里发大楼的垂直方向和水平方向的动态,都由一个全球卫星定位系统进行跟踪。在建设期间,建筑物的重力变化情况,由设置在建筑物中的700多个传感器进行实时监测。
据报道,为了保证安全性,哈里发大楼的设计标准是能够经受里氏6级地震(当地属于少地震地区)。它还能在每秒55米的大风中保持稳定,在高楼中办公的人完全感觉不到大风的影响。
此外,哈里发大楼设计了4个隐蔽所,每30层一个,用于对付火灾和恐怖袭击等紧急情况。另外,除了54部高速电梯,还安装有专门的应急电梯,可以从高处迅速而安全地疏散人员。
