建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
房屋空置只收取总热价的30%
2011-11-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
摘要: 今年供暖季到来,但是如果房屋不住人暖气费该如何收取,近日很多市民就此问题进行咨询。记者昨日从市物价局了解到,凡符合分户计量、分户控制的用户,房屋空置只收取总热价的30%。   据介绍,我市的供热方式分 ...
  据介绍,我市的供热方式分为两种,即集中供热和小区自行供热。集中供热价格为政府定价,今年为每月每平方米5.8元。而小区自备锅炉供暖则是协商定价,各个小区根据实际运行成本进行核算协商,然后报物价部门备案。
  暖气即将开通,有些房屋空置的市民为空置房暖气费的收取比较苦恼,他们反映说有的小区按照50%的标准收,有的还按照60%收取,到底空置房暖气费有没有收取的标准,西安市物价局价格管理处处长邱仲琴介绍说,不论是集中供热还是小区自备锅炉,只要符合分户计量、分户控制的用户,今年都按照总价30%的标准收取,但是现在一些小区虽然有计量表,但因计量不准等情况,而没有采用计量收取暖气费,类似这种情况如果房屋空置则需要双方协商来解决。
  特别提醒
  这些小建议也许能帮你忙
  供热前用户要做些啥
  首先,您需要对暖气片逐一检查,看室内采暖系统阀门,看看手动阀门是否完好,同时检查室内采暖系统的连接点是否完好,避免跑、冒、滴、漏等现象。供热注水期间用户家中一定要留人观察。
  暖气片不热怎么办
  首先要弄清您是属于哪个供热单位的,集中供热系统一般需要2天左右的预热时间,“管道中的水基本上1天左右能完成一次循环,总体上有一个由冷至热的过程。”其次,发生类似情况,您需要向建设本楼的相关单位及时反映,由他们负责联系、处理。若是小区管线失修、失调,则应由产权单位抢修、调节。
  暖气片漏水怎么办
  在漏水的下方放置可以盛水的器皿,如果水四处喷溅,可用毛巾把漏水处包起来,引到盛水的器皿里。紧接着您要找到分控阀门,并立即关闭。当暖气片没有控制阀门时,如果情况特别紧急得不到控制时,可在别人的帮助下迅速关闭楼前总阀门,并及时拨打外网维修人员的服务电话。
  暖气片渗水程度如何判断
  对轻微渗水现象(每分钟滴5滴左右)用户可以用接水器接水,随着供水温度的提高,渗水可能减轻。超过10滴以上属渗水现象,可根据实际情况,观察3到5天,如果随着气温变化,渗水现象减轻,用户可用接水器接水,如果严重渗水(每分钟超过10滴)应及时联系相关单位维修。
