建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 学术交流 › 查看内容
冬季装修禁忌
2013-8-31 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 其实,冬季家庭装修出现的问题,大部分气候的因素只是引子,并不是根本原因,根本原因还在装修时材料选择是否适当和施工工艺是否规范上,如果材料合适、工艺没问题,居住时,就会省去很多麻烦。相对于冬季容易出现的 ...
其实,冬季家庭装修出现的问题,大部分气候的因素只是引子,并不是根本原因,根本原因还在装修时材料选择是否适当和施工工艺是否规范上,如果材料合适、工艺没问题,居住时,就会省去很多麻烦。相对于冬季容易出现的问题,更值得注意的是冬季施工时要注意的事项。
  问题1、在冬季装修时,由于板材本身处于收缩状态,如果这时候安装过密,到了夏季气温炎热时板材会热涨,如果施工的当时接缝过小,日后会因为没有伸展位置而造成变形。
  解决之道:木材不要马上使用。很多家庭装修都是到什么环节才会有相应的材料进场,但是,冬季施工时,木材最好不要一进场就使用,因为原材料一般都是露天存放,冬天室外温度很低,材料中的水分容易冻结,因此,进场后,最好在室温下停放3-5天,等木材“缓”过来后再使用。
  问题2、由于涂料的喷刷工作必须在零下5摄氏度以上,所以温度对它的影响较大;冬季的气候较为干燥,油漆的浓度增大,不易涂刷均匀。
  解决之道:保证施工温度。冬天天冷,有集中供暖的房子还好,如果是分户供暖的房子,有些家庭装修时为了节省成本,不开暖气,但这样会影响施工质量。室温最好能保持在5摄氏度以上,温度太低的话,在刮腻子、贴瓷砖时,很容易水泥上冻,强度降低,造成空鼓、脱落的现象。
  问题3、低气温的情况下,会对材料的表面构成几种影响,一种是收缩,一种是水份挥发。
  解决之道:大风天别开窗。进行贴壁纸、刮腻子等工序时,要注意千万别开窗户,否则,风很大的情况下,很容易造成“假干”现象,表面上看起来、摸起来都干了,实际里面还没干,这就会影响后面工序的质量。
  问题4.冬季施工不能总开着窗户,这样,就会影响有害气体的排放。当气温较低时,有害气体也会减少挥发;入住后,温度上升,有害气体才会出来影响居住健康。
  解决之道:提高环保意识。受气温影响,冬季施工不能像其它季节那样,总开着窗户,这样,就会影响有害气体的排放。大家知道,当气温较低时,有害气体也会减少挥发或者停止挥发,这样的情况下,入住后,温度上升了,有害气体才会出来影响居住健康。即便是环保材料,也不能保证不含有害成分,只不过这类材料的有害成分较少而已。因此,除了在选材上尽量选择绿色环保建材外,工艺上尽量少使用甚至不使用类似防冻剂这样严重不环保的材料外,还要注意采取一些后期的措施,如通过绿色植物吸收有害气体等。
  问题5.材料进出不便,造成损耗。天气寒冷,人们穿着厚重,行动不便,平时很容易搬运的材料,在冬天要多费不少力,而且搬运材料中不小心跌倒,也可能造成材料不必要的损失。
  解决之道:轻拿轻放。在容易受损的材料外做好包装,一方面可以起到防止划伤的作用,另一方面也可有效的保持板材的干燥等。
