建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
英格兰AHEC 新多功能馆
2013-8-31 03:44| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
简介:  这是一个极简约的美学案例,它的设计基于对于小型材料的运用;其可变的结构可以适应整排整排的倾斜座椅,或者变为完全平整的地板。这个内部衬满了美国白栎木的和谐空间并没有像它看起来的那么简单:英格兰东部柏 ...
  这是一个极简约的美学案例,它的设计基于对于小型材料的运用;其可变的结构可以适应整排整排的倾斜座椅,或者变为完全平整的地板。这个内部衬满了美国白栎木的和谐空间并没有像它看起来的那么简单:英格兰东部柏立圣艾蒙的新多功能厅拥有复杂的声学设计,使它成为古典音乐会、摇滚现场、婚礼、古董博览会等各式各样活动的绝佳场所。这栋由店铺和低矮空间包围的崭新大厅,可容纳500至1000个座椅,它被隔离于外界的听觉世界,从而提供了一种绝佳的听觉体验。“当人们走进建筑物的时候,一方面他们完全不知道该建筑物的复杂性,”Hopkins在该项目的建筑合作伙伴Jim Greaves表示,“但与此同时,他们处处体验着一种深深的宁静。我们创造了一个非常沉重的建筑体系,以阻止声音传播到室外影响周围的住户,尤其是考虑这里主办的一年一度的摇滚乐队大赛音乐会。”该建筑于2010年投入使用,它的最高点位于以前的旧牛市场,Hopkins对于这栋建筑的基本策略是使建筑物的新发展和谐的融于以前周围的居住区。它的建成,并不是为了取代原始小镇的中心,而是增加了小镇中心生活的趣味。
  在Carr和Angier剧院设计咨询顾问公司的协助下,Hopkins为这座会堂设计了完善的功能服务。其砖的结构墙体如同一道声音屏障,其上覆盖着厚厚的水泥屋顶。音乐厅里的那些裸露砖砌体全部采用Charnwood Hampshire手工红砖。由它们编织出了这栋与众不同的建筑形式如同钻石般:一种美学和功能的完美结合,如同它内部那些被影响而反射的声波。两个悬挑的平台层结构是以预制混凝土楼板通过隐藏在隔板中的横梁和大型钢拉杆解决的。天花板和楼板都采用了美国白栎木,挑台的前部与座椅也采用了同一种材料。Hopkins的建筑师们对于这种材料十分熟悉,在此之前,他们位于伦敦的Haberdashers音乐厅项目和剑桥的Emmanuel大学音乐厅项目都曾采用这种材料。
  “我喜欢这种材料是因为它美好的颜色和肌理,” Greaves表示,“它性质稳定、易操作并且有非常好的效果。”尽管实际操作完全不同,但这种材料的最终效果有一些像被四等分锯成的木材。通过在火炉中的干燥过程,它最终的含湿量达到一个很低的数值。
  天花和地板处的枫木板厚为18毫米,它们被锚固在相同厚度的胶合板上。声学专家建议:为了达到良好的低频声吸收效果,大厅的每一处都应该采用坚固的安装。为了在特定的场合有光可以穿透屋顶,在天花上部的设计中包含了一个巨大的天窗,而在另一些场合例如音乐会和演出,则通过闭合窗幕来降低大厅的明度。
  台座前部的开口可以使声音穿过并且减少声学反射。其座椅同样针对一些特殊的功能需求而进行了设计。Luke Hughes将座椅设计为美国白枫木实体与胶合板薄木片的组合。“美国白枫木的最好之处在于其始终如一的色泽和音频性质,” Luke Hughes提示道,“并且相较于欧洲枫木,它产生更少的废弃物。最重要的是,在这个场合中,它与建筑师所选择的建筑整体基调相吻合。”Hughes与Hopkins的建筑师们在过去已经合作过多次。他们了解木材,并且了解它们的特性。而持续的合作是确保与建筑师的想法协调一致的重要一环,这样才可以将他们设想的场景尽可能完整变为现实。
地址 英格兰,Bury St Edmunds
建筑师 Hopkins Architects Partnership
结构工程师 WSP
材料 american white oak, AHEC
