建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
瑞士Rapperswil-Jona市立博物馆
2013-8-31 03:49| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
简介:这个名为“Janus”的修复Rapperswil-Jona市立博物馆的项目为老建筑呈现出了新的形象,重新定义了建筑的公共重要性。这个新扩建部分的设计主要是为了吸引观众的眼光,增强人们对文化的热爱,将博物馆打造成人们的另一 ...
这个名为“Janus”的修复Rapperswil-Jona市立博物馆的项目为老建筑呈现出了新的形象,重新定义了建筑的公共重要性。这个新扩建部分的设计主要是为了吸引观众的眼光,增强人们对文化的热爱,将博物馆打造成人们的另一个热点目的地。项目对于新元素的增加小心翼翼地融合了对于历史古镇的尊重。从北侧看到的景象因为会影响到整个镇子的视觉印象,所以被完全保留。建筑谨慎地插在具有历史意义的狭小街道之间,呈现出新的造型和质感的铜质表皮。项目在周围环境中形成迅速的影响力,人们很容易就能辨认出这是一个现代博物馆综合体的主要入口结构。
