建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
中国台北佳敏企业办公室
2013-8-31 03:27| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
简介:来源: www.id-china.com.cn 编辑:李征 文:黄士华 设计:黄士华、孟羿文、袁筱媛 摄影:王基守   隐巷设计巧妙地运用“矛盾的交叉点”设计理念,完成了位于中国台北南港闹市区的佳敏企业办公室设计。 ...
教育训练区入口。使用活动玻璃隔间可以让空间利用更有弹性
  佳敏企业办公室位于中国台北南港闹市区中的大厦地下一层,设计师在最初勘查场地的时候,首先感受到的是黑暗中的空旷,因为采光度极差,大部分空间处在黑暗中。其次是天花板上交杂错落的管道,令整个空间凌乱不堪。经过整理归纳,设计师赋予了这个空间新的灵魂。
入口接待区的弧形墙面与天花板保持间隔,利用高度落差使大会议室与接待区光线互通
大会议室入口处
小会议室
  业主希望新的办公室能为企业带来全新的精神与品牌定位,办公室功能区被划分为接待区、会议区、办公区、展示区、教育训练区以及仓储区。设计师考虑到办公区域与展示区域重叠使用的空间中,产品展示的开放性与商业运营的机密性相互冲突,所构成的“矛盾的交叉点”被设计师巧妙地运用并贯穿到整个设计当中。
  “矛盾的交叉点”即是设计理念:Crossed The Cube(交错的盒子)。入口接待区高度为2米的弧形墙面刻意与天花板保持间隔,利用高度落差使大会议室与接待区光线互通,同时保留了会议室的私密性。墙体颜色采用企业标准色涂装,强化企业识别,大地色彩也为空间增添了活泼感。地面采用PVC材料,45度角铺贴是入口设计的延伸,增加了空间的自由度。大会议室与办公区之间三角形的设计,使玻璃隔间在此处产生转折,再利用天花板延伸至地面形成逆时针的U型,第一个盒子(1st Cube)焉然成型。会议室内墙面材料采用厚度为3毫米的木夹板,原有旧墙面不易整修,因此将新做的结构面外露。这样做,一方面可以节省成本,另一方面让不起眼的材料透过恰当的比例处理成为主轴,凸显了材料的质感。而办公区则在两个会议室之间,将工作人员与来访客户间隔开来。
3 Cube和4 Cube产品展示区。倒L型中空板,从地面至天花的延展,使空间产生透视变形
展示区墙面材料采用灰色木丝水泥板,在具有中性色彩的衬托下更加凸显陈设品的质感
公共走廊和卫生间
教育训练区,温润的木色让空间产生变化,地面颜色将走道与教室区分开
办公室平面图
  第二个盒子(2nd Cube),是穿越小会议室至展示区的空间。正方形的小会议室采用三面透明清玻璃,并利用结构梁,上方为板状隔间,下方为透明清玻璃,让不同材料构成的立方体产生连结。主墙面采用指接柚木实木,地面采用PVC铺贴。
  展示区根据产品属性被划分成三个区域,同时由地面材料颜色界定产品展示空间。中空板具有重量轻、透光性佳、钢性强的特点,因此设计师放弃了最初使用玻璃的想法,而采用了倒L型中空板。将中空板设计成135度的隔间,从地面至天花的延展,跨越公共走道,依据地面PVC的铺贴角度,使空间产生透视变形,既区分了不同产品的属性,又保留了空间的通透性,同时避免了相互干扰,最终构成了第三个盒子(3rd Cube)与第四个盒子(4th Cube)。中空板隔间的光线从地面向天花投射,利用板材的眩光产生隔屏效果,同时提高光线在空间中的延伸。展示区墙面材料采用灰色木丝水泥板,在具有中性色彩的衬托下更加凸显陈设品的质感。
  第五个盒子(5th Cube),教育训练区,同样因为墙面不易整修,因此延用了大会议室的材料。温润的木色让空间产生变化,地面颜色将走道与教室区分开。使用活动玻璃隔间可以让空间利用更有弹性,当人员数量过多时,还可以在走道上增加座位而不影响教学功能。
  材料的拼贴、分割、延伸,空间的重叠与交叉,以及原有天花板结构与管线的整理,让 Crossed The Cube设计理念得以实现。
项目名称:佳敏企业办公室
设计公司:隐巷设计顾问有限公司
主案设计:黄士华、孟羿文、袁筱媛
参与设计:藏弄设计团队
项目地点:中国台湾 南港
建筑面积:660平方米
设计时间:2010年12月—2011年1月
施工时间:2011年2月—2011年4月
主要材料:德国拜耳透明中空板、指接柚木实木、木丝水泥板、3毫米木色夹板、黑色烤漆玻璃、白色烤漆板、PVC地板、12毫米透明钢化玻璃等
