建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
肇勋设计咨询有限公司上海分公司
2013-8-31 01:03| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
简介:  Steven Leach 集团一直致力于推广具有环保概念的室内设计,并且在旗下成立了SustainableSuites公司,提供专业的LEED认证顾问工 作。(LEED 为能源及环境设计先导是由美国绿建筑协会所发展的绿建筑评级系统)因 ...
  Steven Leach 集团一直致力于推广具有环保概念的室内设计,并且在旗下成立了SustainableSuites公司,提供专业的LEED认证顾问工作。(LEED 为能源及环境设计先导是由美国绿建筑协会所发展的绿建筑评级系统)因此,Steven Leach及SustainableSuites 深切感受到自己有责任和义务发挥表率作用,向国内推广绿色办公室及绿色商业空间的全新理念,并致力于帮助业主以最合理的预算完成各绿色空间项目并能获得美国绿建筑协会的LEED认证。
  此次Steven Leach藉由上海分公司的办公室改建装修项目,来改善办公室室内环境质量,不仅使得员工能进行高质量的设计工作,也能
整体的提高工作的效率,Steven Leach集团决定将整个改建项目申请LEED认证,并以金级为目标。但由于租用的办公楼是历史性的老建筑楼,建筑物的先天不足造成了Steven Leach上海分公
司办公室要改建并申请到LEED认证将比其它办公楼面对更多苛刻的条件。这也是Steven Leach上海分公司的设计师们遇到的最大的挑战:
  先天不足的办公楼硬件条件:Steven Leach上海分公司的办公室在四行仓库西南面的3楼。该建筑物建成于1913年,因年代久远,建筑物硬件条件较差,整个办公室没有完整的吊顶天花,没有中央空调系统和厨房排烟系统。
  紧缩的改建预算:整个办公室改建项目的预算并不充裕,因此设计师们必须绞尽脑汁,使出浑身解数将公司既有的材料尽其所能地进行
不同的组合并重新再利用。
  有限的施工条件和施工时间:整个改建项目只能在每天六点公司下班时间后和双休日才可以进行,项目的施工管理面对着施工废弃物控
制,施工中的空气质量控制等等难题。
  设计理念及改建成果
  创意环保建筑材料运用:该项目的设计师们将设计的重点放在各种创意材料的运用上,例如在办公室内大胆采用通常不考虑在办公环境
中使用的亚麻仁籽地板,天然竹饰面,再配合运用各种弧形线条等建筑设计元素,柔和的墙面颜色以及绿化的点缀,使整个空间给人比较舒适友善的空间感觉,达到良好的绿色环境效果。尽可能保留并再利用室内非结构性的空间构成元素,尽可能保留并再利用室内非结构性的空间构成元素/家具及家饰。制定并实施良好的建筑废弃物管理计划。选择低挥发性和低维护性材料以减少释放有害的副产品到大气环境,并减少运行成本。选择含高回收再利用成分比例之材料。
  舒适的空间:整个空间布局应当比较灵活以适应不同的工作需要,空间设计要能吸引并保留住高素质人才。首先办公室的一侧是贯穿整个办公室的一排外窗构造,为整个办公环境提供了高效的自然光。同时将办公区域设计成敞开式,为了更加方便员工和团队之间互相交流,也使整个办公室获得最大限度的日光照明范围。整个大办公区域通过不同的地毯和系统家具的隔断进行区域分割,满足了员工的私人空间的需求。
  高效节能空调系统:Steven Leach上海办公室决定采用无管道DX 分体式热泵VRV空调系统以吊顶式安装于办公室内提供冷热需求。这些
空调是专为满足ASHRAE 90.1 2004 (美国采暖, 制冷与空调工程师学会)要求而挑选的,它们的性能系数最低为3.52 以及使用环保冷媒,无CFC(氟氯化碳)。首先安装等容室外新风预处理系统,使办公室内始终保持有充足的新鲜空气。其次安装温控器控制吊顶式空调的温度,制冷热模式切换等参数,以能耗管理系统监控并设定自动开关时间。并在每间会议室都安装了二氧化碳(CO2) 感应报警器。
  智能灯光控制系统:针对照明系统的可持续性设计,采用安装日光感应灯光控制系统,根据不同的日照强度,系统能自动控制并提供适
合的人工照明光亮度;在会议室内天花顶上安装了红外线移动感应器,自动开关会议室灯光;为每位员工配备单独的台灯,以满足个人不同的光亮度的需求;在办公室外窗区域安装遮光帘,让员工能够自由控制室外光线强度以及室外视野。
  设计团队运用了三管齐下的方式来增加设备和系统的效率:利用暖通空调控制系统来降低能耗和维护成本;利用变频式压缩机降低能耗;利用高效能的灯光控制系统以减少电能消耗。
  对关于水系统的可持续性设计方法主要是提高给水器具的效率。通过使用高效能的给水器具例如低流量的水龙头,双冲式马桶水箱等能
够达到节水的目的,还特别安装了无水小便斗以最大限度地提高节水效率。
  室内环境质量的可持续性设计的策略,提供适量的外气,并在施工期间,实施室内空气质量管理计划和空气质量检测。使用不含挥发性
有机物质的涂料等来减低室内环境的污染。优良的空调控制系统和二氧化碳监测系统等,来提高工作环境的舒适度。
  公司的设计团队运用他们丰富的经验和技术,顺利地解决了三大设计挑战,创造了全新的高效的,具功能性的,友善的,健康的,高质
量的,和谐的绿色办公空间,给予了的员工充足的工作动力。
