建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
OrganiCube功能房间--Chris Precht
2013-8-31 00:46| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
简介:如何才能在一个规规矩矩的9平方米空间中,让居住者拥有高质量地生活?奥地利设计师Chris Precht给出的答案是:将所有的功能空间有机组合,叠加,让其创造出最大的可能性。作为一个概念设计,它打破了以往设计的界限 ...
如何才能在一个规规矩矩的9平方米空间中,让居住者拥有高质量地生活?奥地利设计师Chris Precht给出的答案是:将所有的功能空间有机组合,叠加,让其创造出最大的可能性。作为一个概念设计,它打破了以往设计的界限,甚至为设计界带来关于居住理念和材料主义的讨论。
  2年前,设计师Chris Perchant就开始计划建造一个9平方米左右的一个功能房间,这期间设计的思路与最终的实践都经过了好几次反复与调整,最后,完成了这样一个标志性的作品,直到不久前,这样的成品才正式向外界推出,名为OrganiCube。它是一个面积仅仅为9平方米的紧凑生活空间,在这里,你可以进行吃饭,睡觉,工作,洗浴等所有功能性活动。内部运用了新的设计语言以及新的材料,带着强烈的视觉符号以及审美意义。就如同很多的建筑评论者对于这个空间的看法一样:OrganiCube给了我们很多的启示,它探索了物质世界的创造潜力,而且让有限的空间变得无限。在这9平方米的空间内,所有的局部如同可以转动的魔方一般组合,当然,这样的组合是带着一定的规律的旋转。
逆时针旋转的3×3×3
  说是9平方米,不如把它理解为一个3×3×3组合的立体空间。这样一个方正的矩形内,则是全部由各种曲线规划,剥离,分解,组合而成的不同的局部空间。而这些折叠不仅能够营造视觉上的流动感,同时还能满足不同的功能化的需求。这个有机的立方体能够为1到2个人提供高标准的生活设施,为居住着提供日常居住、休息、工作的设施,同时还配有一个独立的浴室。在一个不显眼的地方,设计师还通过线条勾勒出衣橱范围,并通过许多台阶连接起空间中不同区域的动线。可以说,所有具有特点的曲线都是为了实现期特定的功能和意图。通过这样的流动的室内线条,OrganiCube就从感官上为居住者带来了一种难得的和谐。
  如果你仔细研究这样的一个灵动空间,会发现一个很有意思的现象:所有的空间规划都可以被抽离出来,形成一条条的曲线。换句话说,设计师用这样的手法让这个紧凑空间内的元素都以最简约的形式出现。如此做法自然在视觉上给人最直观的视觉导向。而这样的导向如果你再分析一番,会发现一个更有意思的事情:它们都是逆时针旋转的。这如同水流旋涡产生的螺旋,又或者是花朵开放的顺序 ,不过我认为它更像是藤蔓缠绕树干的那种生长。在向Chris Precht问及空间中视觉走向问题的时候,他也表示这样的设计灵感来自大自然中的一些植物的生长形态。这样的生长形态又与地球自转的规律一致。于是,这样的一个9平方米的空间,就有了跟地球一样的生长主题。当然,这样的旋转顺序在北半球都可以适用,但是如果到了南半球可就要改为顺时针旋转的生长,所有的复制与叠加则同样要完全区别于之前的顺序。
空间的第二层肌肤
  这样一个外部规整,内部灵动变化的空间,如果还能保证居住者使用上的舒适,在安全性与功能性上得到保障,自然离不开新材料的使用与开发。就OrganiCube这个作品来说,设计材料采用的是杜邦公司生产的Corian。Corian可以说是未来材料的代表,它有着在复杂的形状中表现流畅、动感、曲线美感的能力,同时还可以满足现代生活中的各种需求。而设计师Chris Precht 对于这种材料的使用,给了我们一种全新的角度与思路。它尽了最大可能,开发出这种材料的潜力,用一个不定式的空间叠加手法,给了这种空间第二层肌肤。简单来说,设计师首先在这样的紧凑空间内,将这些材料组成的空间进行压缩,这里就产生了很多的复制与叠加。当这些材料所代表的空间都紧紧联系在一起后,材料本身的张力、色彩,甚至是温度,都会影响到与它相临的同样材料代表的不同空间。如此就产生了第二肌肤的效果。这样的设计手法看上去简单,但是如果能达到和谐的层面则难度非常高:虽然是同样的材料,但是因为它们代表了不同空间,本身形状也不一样,空间的走向也不同,而且是在这样的一个9平方米的狭小空间内进行。虽然有上文提到的逆时针旋转这样的一个自然生长法则,但是要达到全部的功能空间协调而统一的境界,则需要每相临两个空间的不定式组合完全正确才可以。
大概也正是这样的难度,才会让这样一个只有9平方米的空间作品需要历时2年才能够完成。可以想象设计师Chris Precht在实践其思路的过程里,有多少次都要为二个甚至是三个同样材料组合成的不同局部空间之间的比例关系,叠加方式,甚至是复制的角度做着不同的实验。最后才达到满意的效果。对于OrganiCube的外部表现形态,Chris也是经过了长时间的调研,而之所以用比较规整的立方体来实现这样的设计,一大原因也是因为这样的空间更容易堆叠,适应各种不同的环境。用设计师的话说,OrganiCube理想化地结合了建筑般的外部形态与生机勃勃的室内设计的双种效果。虽然,这个设计目前还未被广泛应用,但其便于大量复制的基础让我们相信在未来,将会在许多不同的地方出现OrganiCube的身影。
