建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 工业建筑 › 查看内容
孟买旧工业厂房改造
2013-8-31 00:28| 发布者: ccbuild| 查看: 1104| 评论: 0
简介:将剧院、餐厅、酒吧和俱乐部放进同一个旧仓库空间中,蓝蛙(Blue Frog)不仅仅是要将这些部分组合在一起,而且要使彼此产生交换,让精彩的声学体验贯彻始终。于是,在不改变原结构基础上对新的异型结构加入是“蓝蛙 ...
将剧院、餐厅、酒吧和俱乐部放进同一个旧仓库空间中,蓝蛙(Blue Frog)不仅仅是要将这些部分组合在一起,而且要使彼此产生交换,让精彩的声学体验贯彻始终。于是,在不改变原结构基础上对新的异型结构加入是“蓝蛙”实现空间形态转化与融合的基础。这之后,现浇混凝土地板被填实为设置在不同水平面上的平台,从而使圆筒形的隔间能够按阶梯状从大厅中心排布开来。这样的添加又为空间使用性的延展创造了可能。
  孟买北部的一个旧厂区的废弃工业厂房,被改造成了一个将录音棚与声学休闲室相结合的综合场所,由餐厅、酒吧和现场表演舞台组成。它就是“蓝蛙”。令人好奇的是,作为一个旧仓库,“蓝蛙”是如何实现其空间的生长性及可持续化问题,它又是如何改建成一个设在集中录音棚中的音乐会场,并与餐厅、酒吧和现场音乐舞台结合在一起?
考虑到这个旧仓库年代久远,其结构设计牵扯到大量朝北采光屋面的翻修和改造,设计师添加了轻型结构桁架以改善整个结构的支撑体系,这样的做法同时也优化了空间的使用条件。可以说,在不改变原结构基础上对新的异型结构加入是“蓝蛙”实现空间形态转化与融合的基础。这之后,现浇混凝土地板被填实为设置在不同水平面上的平台,从而使圆筒形的隔间能够按阶梯状从大厅中心排布开来。这样的添加又为空间使用性的延展创造了可能。
  设计师在各种不同水平高度上设置了尺寸大小各异的环形“细胞组织”形态的圆柱体隔间,每个隔间可以容纳4至10人不等,依照类似马蹄形的轮廓环绕排布在开敞的中心区域内。这些仿似被挤推出来的环形“细胞”在不同的水平高度上被封包成为层叠的圆筒形就座隔间,以增加舞台四周的高差,使得就餐和站立的客人都能够均匀分布在错落的高度区域,给客人提供360度环绕舞台的可能。这样,就座用餐或站立的客人们的视线因此能够错落开来,从各个角度均可不间断地看到中心舞台上的表演。同时,在中心舞台边增加空出的区域,不仅可以作为舞台的延伸,又可以向站立的客人提供空间,使他们能够尽可能地靠近主舞台,感受近距离的视觉体验。设计师从体验上展现了餐厅、酒吧和现场音乐舞台三类空间的独一与统一。
作为这个空间的核心,隔间的结构设计也是改建项目面对的主要挑战。设计师想要将隔间的圆柱形隔断的墙壁厚度减到最小,从而将设有背光照明的亚克力树脂曲面板区域尽可能扩大。这样,唯一的方法就是依靠桃花心木饰面隔断的墙体本身来保证隔间结构的强度和硬度,避免使用支架。为了便解决这个难题,设计师使用了由两片夹板和中间的木块组成的19毫米厚的胶合板,将其弯曲来制作隔墙。首先将其中的一片夹板经处理剥落,让中间木块显露出来并经过冲刷使其弯曲到设计的弧度。之后,将冲刷过的弯曲胶合板按合适的位置摆放,然后重新将剥落的夹板压合到中间木块的裸露处。这种合成曲线板非常坚硬,结构上也很稳定。桃花心木饰面圆筒形隔间确实不仅确保了对舞台视线的连贯性,又保证了不论在多么人多拥挤的情况下每个独立用餐空间不互相影响的私密性。另外,设计师使用了8毫米厚的胶合板外挂桃花心木饰面板作为波浪形的隔间结构材料,并在顶部设置背光照明的亚克力板。曲面亚克力板波浪形的连接面早在切割和安装前就已经被设计好了形状和与胶合板隔断的连接方式。桃花心木饰面板挂在预制凹槽上之后,8毫米厚的亚克力树脂板便会沿胶合板隔断的三维曲线轮廓粘贴固定起来。就座隔间与明亮的波浪形的亚克力树脂曲面板缓缓相连接,将不同的形状完整结合在一起,即使在“蓝蛙”艺术级声效和灯光的壮景之下,仍能保留了建筑设计感的存在。
旧仓库厚重的承重墙体的良好声学特性也被改建后的“蓝蛙”所利用。不仅如此,单坡屋顶的天花也使用泡沫包裹了4层岩棉,达到完全的声学隔断。凸起的石膏板墙板能够分散声波,也包裹了岩棉以达到低频隔绝的效果。
  “蓝蛙”的设计结合了设计师对空间高差、材料特性、音效灯光等元素的完美思考,把餐厅、酒吧与舞台分割成相对独立且相互对话补充的功能空间,打破了单一空间设置,丰富了就餐体验,并为用餐者与表演者创造出更加多元的互动性。
