建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
东京Karuizawa别墅设计
2013-8-31 00:08| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
简介:外界的压力之大,已逐步“侵入”到我们神圣的宁静之所,这是摆在现代人面前的事实。Tomoyuki Utsumi是Milligram建筑工作室的首席设计师,当东京的一位企业家邀请他设计位于山坡上的度假别墅时,他理解这种压力,并对 ...
外界的压力之大,已逐步“侵入”到我们神圣的宁静之所,这是摆在现代人面前的事实。Tomoyuki Utsumi是Milligram建筑工作室的首席设计师,当东京的一位企业家邀请他设计位于山坡上的度假别墅时,他理解这种压力,并对此做出了回应。
  这座别墅坐落在Karuizawa——一座适合休假的小镇。人们可以乘坐子弹头列车以一个小时的速度从东京抵达到这里,其便利的交通吸引了大批的东京游客。Karuizawa的海拔位置约为1066.8米(3500英尺),夏天气候凉爽,而此时东京正处于亚热带高温的煎熬中。
日本Nagano辖区的一个镇,Karuizawa度假别墅内,起居区的一个角落处安置着一个高大的比利时古式火炉。该空间地面选用了樱桃木材料,可以共享餐饮区域及厨房区域
其公共区域面朝Selangan Batu的后方甲板出,其材料选择了马来西亚硬木
Utsumi对这座别墅的设计理念源于一个风筝形的屋顶。“传统日式建筑中,屋顶是最
重要的元素之一,”他解释道:“现代日式建筑中,屋顶很少被注意到,常常是因为当屋子修建在大城市的狭小空间中时,设计师很难发挥。”在乡下,Utsumi有了创意的空间。他甚至在屋顶上挖切出了一个圆孔的造型,让一棵古老的柏树从中穿过,设计师的使命在于,将此处不到1英亩的树木尽可那多地保留下来。
在厨房,倾斜的柏木天花板空间里,安置了一个不锈钢质地的柜台及胡桃木面的抽屉
一个砂岩墙将起居区从媒体室中分离出去。这里的地板安置着hori-gotatsu椅,有比较舒服的伸腿空间
这座343.7平方米(3700平方英尺)的别墅部分构架以柱子支撑,与其所处位置恰好有一个倾斜的坡度。出口处的屋顶最高,接着越往里走向越趋向倾斜。这个角度感觉明显位于“鼓励人们交流”的起居-餐厅、厨房的交错空间处,Utsumi说道。
  没有任何墙壁,凭借家具便分隔了各功能的空间关系。Utsumi将厨房的中心岛处理得犹如一件家具。它的胡桃木基座带有一排抽屉,看起来与卧室的梳妆台相适配。餐厅区恰好相反,其中仅安置了一张全樱桃木方桌和一些高靠背椅。在狭长的空间后部,仅有一套矮灰色的组合家具,它界定出了起居室空间。
空间中安放的樱桃木质地的餐桌和椅子,都是定制而成的
环视四周的森林,漩涡浴盆安置在陶瓷质地的浴室中心处
Utsumi对木材的使用将建筑的体量感统一起来。空间的地板为樱桃木材料,而倾斜的屋顶则使用了云杉木。餐厅内,松木框架的玻璃推拉门面朝后部甲板处,其建造的材料为马来西亚硬木。
正上方的屋顶高度可达26英尺
屋顶处剪切的圆状造型直径达2英尺,能容纳下现有的柏树
主浴室的天花板再次使用了云杉木材料,它使室内的私密空间与落地窗外的森林形成了极佳的对比。在考虑该建筑的管道位置之前,Utsumi已确定了整个房间的结构,这种不寻常的方式对他而言其实很平常。“框结构架完成之后,”他说道:“我进去站在那里想浴盆应该在什么位置,随后考虑风景如何与室内的窗户框架相融。”
从一个石灰岩质地的台阶处可通向主卫浴室,它连接后方的甲板空间
  石头堆叠的沙岩伴随一面墙壁映入画面,这面墙壁背朝起居区,并将媒体室分隔开来。这里降低了三阶楼梯,以弥补别墅后部略显偏矮的屋顶。当这个家庭想要看电影的时候,屏幕可从沙岩板的前部落下来。当它被拉上去时,能露出墙面处的壁炉。
休息室的天花板高17英尺
  大厅内有一个独立式壁炉。起居区的一个角落的壁龛内,伫立着一个高大的比利时古式火炉。“这里的主人可以从闪烁的火焰光线中获得内心的一丝宁静,”Utsumi说道。或许,男人第二个家才是他真正的城堡。
