建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
加拿大Jasper Place Branch图书馆
2013-8-30 20:53| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
简介:Edmonton市渴望在社区创造一个开放的有纪念意义的图书馆。城市需要可持续的设计以满足目前和未来的图书馆使用需求,欢迎所有人口,以适应未来的重组的收集和阅读区。部分灵感的原1961年现代主义设计的Jasper Place图 ...
Edmonton市渴望在社区创造一个开放的有纪念意义的图书馆。城市需要可持续的设计以满足目前和未来的图书馆使用需求,欢迎所有人口,以适应未来的重组的收集和阅读区。部分灵感的原1961年现代主义设计的Jasper Place图书馆,新的的图书馆有1400平方米,以其独特的起伏的混凝土屋顶,提供社区友好的欢迎。设施包括一个大型的公共空间的两个层次。地面层的房子两层高的阅览室在建筑物的两侧的两个楼梯的访问,允许一个连续的循环回路。主要的玻璃在北方和南方的正面允许意见到入口广场、园林绿化。卫生间和社区的房间,这是用于图书馆计划以及社会大众,位于相邻的入口,所以他们可以在图书馆的时间独立使用。
