建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
伊朗伊斯法罕住宅
2013-8-30 21:04| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
摘要: 该项目位于伊斯法罕的住宅建筑。它设计有一个普遍的模板包含在第一层和第二层两个单元和一个地下室,在1100万×26 m的场地,60%是可以构造的。市政府规定,在北立面开口必须设计成比地面水平高出170厘米,在此水平层 ...
该项目位于伊斯法罕的住宅建筑。它设计有一个普遍的模板包含在第一层和第二层两个单元和一个地下室,在1100万×26 m的场地,60%是可以构造的。市政府规定,在北立面开口必须设计成比地面水平高出170厘米,在此水平层以下的任何开口都禁止打开,以防影响北边的邻居。另一方面,在建筑的北西方向,有一个当地的公园,在该住宅里以45度角就可以看到。南立面,开放无限制,但在常规项目,通常开口到院子里被放置在高度在其中大部分连接园林和建筑内部之间也不考虑。
