建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
加拿大台中文化中心
2013-8-30 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
简介:加拿大设计事务所MU architecture的可持续水晶阵列是为台中整体门户公园而设计的。台中文化中心“体量化的概念”是将巨型街区划分为13个同样的长条并不规则的旋转和层叠。划分的概念在于与城市文脉相联系,并提供360 ...
加拿大设计事务所MU architecture的可持续水晶阵列是为台中整体门户公园而设计的。台中文化中心“体量化的概念”是将巨型街区划分为13个同样的长条并不规则的旋转和层叠。划分的概念在于与城市文脉相联系,并提供360度的门户景观视野,将最大的光照引入。由于街区互相分离,暴露的结构成为花园,减少热岛效应,提供被动式降温。在绿化屋面下面有雨水回收系统与地下水窖相连。储存的水可用与卫生、园艺、灌溉、以及维护用水。为了减少后期施工,中心将提倡循环利用、降解,用于增加一些景观性和花园。
预制轻钢结构和胶合木地板可以减少碳排放和能耗。大跨桁架和大出挑可以提供遮阴效果。无柱大跨结构使得内部空间灵活的用于博物馆的展示和图书馆的阅览功能,减少人工照明和电网用电。锯齿状的展廊屋顶提供北面采光的同时可以让南面屋顶上的太阳能板接受更多的日照。外部包裹结构的玻璃幕墙板的透明度各不相同以便调节入射光线的强度。多层避光面板在32摄氏度的时候可以自动防水。蒸发式降温可将建筑的温度降至15度。双层表皮是太阳能热水系统的一部分,并为整个中心提供通风。在地面层是一个巨大的可渗透铺地广场,为台中市民们提供文化、娱乐、和特殊活动的聚集场所。在广场的端头形成一个抬起的图书馆空间,巨大的悬挑结构形成通往公园的拱门。通过精制和有机的表皮处理,台中文化中心化解了地景的曲线和城市的直线间的关系。
