建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
马德里 house of would 住宅
2013-8-30 20:36| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 由西班牙建筑事务所 elii 设计的“house of would”位于马德里北部 pedrezuela 一处倾斜的基地上。这是一座根据相册照片设计的住宅,建筑师收集了业主在之前住宅中的片段回忆,将它们编辑汇总到这座新建筑中。仅用 2 ...
由西班牙建筑事务所 elii 设计的“house of would”位于马德里北部 pedrezuela 一处倾斜的基地上。这是一座根据相册照片设计的住宅,建筑师收集了业主在之前住宅中的片段回忆,将它们编辑汇总到这座新建筑中。仅用 21600 分钟,这个预制模数化住宅就建造完成了,像一个巨大的组装模型,由标准化木板和木框架组成。住宅的一部分没有建造完成,为日后改建留有巨大空间和可能性。建筑由七个对称且完全相同的木空间组成,之间由透明天桥连接。公共空间布置在邻近街道的高地上,拥有良好观景视野,私密空间则布置在地势较低的区域,以便于自然风景向连,同时阻隔公共视线。建筑本身更像一个雕塑化的物体,或是一个能产生更多可能性的空间体验工具。可居住的屋顶同时还收集雨水,用来浇灌中心庭院的植物。
