设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2013-8-30 20:33| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
建筑的植入及其周边地区在市镇创建一个物理连接,作为一个公共通道结合的上部和下部道路之间的水平。由于经济原因,我们限制的挖掘,所以将停车场设置在屋顶上,地面公共空间可以重新利用。两个楼层板房屋的纲领性元素悬臂3米以上,保护操场受太阳直射。这些水平地层设置对垂直方向块的序列,形成一个结构框架。
