建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 教育建筑 › 查看内容
墨西哥UIAC学术中心
2013-8-30 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
简介:这座UIAC学术中心是位于墨西哥雷昂的大学里的一座学术建筑,包括工作室、教室和实验室等功能。其结构由一系列相同的混凝土双层高框架构成,这些构架在西侧和屋顶都扩展了45度,形成若干个折角,即相当于落水管又是变 ...
这座UIAC学术中心是位于墨西哥雷昂的大学里的一座学术建筑,包括工作室、教室和实验室等功能。其结构由一系列相同的混凝土双层高框架构成,这些构架在西侧和屋顶都扩展了45度,形成若干个折角,即相当于落水管又是变形的百叶窗,在一天中不断调整光线的强度。在内部,主要部分设置了一个贯穿建筑的天井,一边由混凝土板从钢梁上悬吊下来。中庭的地板材料是半透明的玻璃,可以让阳光进入地下室。
