西班牙博坦基金会新办事处
2013-8-30 20:35| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
简介:该项目是由MVN Arquitectos设计的,建在马德里。此建筑的特点给我们创造一个参考点。考虑到这一点,新项目将尝试保留原来的精神产业特性,在保持相同的哲学基础,这是培养人才的动力。建筑理念的主要目的是使室内采 ...
该项目是由MVN Arquitectos设计的,建在马德里。此建筑的特点给我们创造一个参考点。考虑到这一点,新项目将尝试保留原来的精神产业特性,在保持相同的哲学基础,这是培养人才的动力。建筑理念的主要目的是使室内采光充足。填充墙上的窗户和天窗重新开放,内部结构重新布置以创建两层高的中庭作为大堂。一楼是灵活明朗的开放空间作为公共活动区域。有两个可动的分区,一个透明一个非透明。根据对每个活动的不同要求,可以很容易地适应的空间可用的各种组合。根据最初的屋顶结构和新的天窗第一层作为基金会管理,带有私人会议区域。
