建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
加拿大Whale住宅
2013-8-30 20:25| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 该项目是由Atelier rzlbd设计的,坐落在活拜拉姆斯登临近多伦多,很多相临近的房子都使用一个车道,迫使建筑师使房子设计比分区更窄的房子。该住宅是15英尺宽三层高的木结构。在房子的入口有显眼的红色边框,其中包 ...
该项目是由Atelier rzlbd设计的,坐落在活拜拉姆斯登临近多伦多,很多相临近的房子都使用一个车道,迫使建筑师使房子设计比分区更窄的房子。该住宅是15英尺宽三层高的木结构。在房子的入口有显眼的红色边框,其中包括盥洗室,在欢迎的三层高的空间,在房子边缘和家庭办公室之间作为一个视觉界线,更多的私人住宅区,厨房和起居室在一楼。周围的红色边框循环围绕一楼,并在注视空间上面的边框,其中一个可以忽视空间并且从水平方向上正面外墙玻璃窗的可以看到外面。一楼包含一个狭长的厨房和楼梯,对于其它的住宅楼层不构成视觉障碍,但作为通道强调房子的长度,使得南侧的自然光能照进内部空间的通道。私人区域的房间位于上层。在二楼两间卧室共用一个洗手间,而三楼的主卧室享有的私人视野,从北立面的窗口可以看到外面的世界。该住宅周围都是绿色景观,使人想象和放松心情。
