建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
西班牙MP住宅
2013-8-30 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   该项目是由OmasC Arquitectos设计的,这所住宅坐落在一个狭窄的梯形地段,为达到最好的可能的方向,所以主要房间直接朝向南而其他房间朝向北方。   该项目包括一个地下公共空间,如客厅,餐厅和厨房。这些通过 ...
  该项目包括一个地下公共空间,如客厅,餐厅和厨房。这些通过大滑动玻璃门和木制铺路和外界连接,作为一个路径通向门廊,受上层楼的悬挑部分保护。地下室包含杂物间,车库和多用途空间。一楼是双高的核心部分分为两个不同的领域:一侧是孩子的两个卧室和一侧是主卧室。最终的结果是房子看起来很简单其空间布局也很简单。这个房子长而窄呈长方形状,其南侧允许足够的园林空间。北侧隐蔽的坡道通向车库。内部空间按照其功能设想是合理的,强调自然光线并与外部相和谐。
