特内里费岛警察总部
2013-8-30 20:42| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
简介:不平坦的地形和地质特征形成几何状场地,符合当前建筑的体量和奇异性。三层的两个纵向机构分别设公共和私营部门活动,访问可以是限时的,暂时的或永久的。建筑体的主要分配者是中央走廊,分离两个空间体量,突显一个 ...
不平坦的地形和地质特征形成几何状场地,符合当前建筑的体量和奇异性。三层的两个纵向机构分别设公共和私营部门活动,访问可以是限时的,暂时的或永久的。建筑体的主要分配者是中央走廊,分离两个空间体量,突显一个天窗,照射内部板,突出项目的线性特点。这条走廊有几个孔,以自然的方式照亮的下半部分,使地板和突出的地区有沟通的视觉感。在后面的墙壁上,地砖、天然石材用来冷却室内温度。体量空间不是正式的,一个是原始的、开放的,另一个是坚实、结构紧凑的、美观的,作为第一个背景。建筑物内部,地面、天花板和木饰面为石板墙帆布。
