建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
新加坡石灰华梦想住宅
2013-8-30 20:00| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 项目客户的设计概要很简单,即功能上最大限度地利用未开发的空间,同时更多地容纳绿色植被,美学角度上,丰富地利用石灰华作为建筑的外层涂料,这是设计师受到意大利城市图景影响的结果,同时这种材料也能完美地表达 ...
项目客户的设计概要很简单,即功能上最大限度地利用未开发的空间,同时更多地容纳绿色植被,美学角度上,丰富地利用石灰华作为建筑的外层涂料,这是设计师受到意大利城市图景影响的结果,同时这种材料也能完美地表达住宅的个性。住宅由两个平行的体量组成。它们两者之间由透明的封闭的桥体连接。这两个体量之间的分离可以使阳光直穿地下室空间。厚厚的石灰华墙壁和巨大的悬挑被放置于西侧,以减少过热的太阳光。入口,起居和卧室纵向地分布,最大限度地利用十字通风和日光。为了高效利用土地,而不是仅仅呈现一个突兀的建筑,四层的住宅包含一个地下层和三层向内偏向的楼层。
