意大利拉奎拉教堂
2013-8-30 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
简介:初始设计包含的是两个独立的建筑,一个用于祷告,一个用于辅助设施,目的是为了分离通道空间和内部的流通空间,设计方案在遵循设计规章制度的同时,以一种不同的策略进行,同时根据西多会修道院的基础设计布局展开, ...
初始设计包含的是两个独立的建筑,一个用于祷告,一个用于辅助设施,目的是为了分离通道空间和内部的流通空间,设计方案在遵循设计规章制度的同时,以一种不同的策略进行,同时根据西多会修道院的基础设计布局展开,并将所有的功能都包含在一个带有内部院落的单独系统中。教堂与修道院的连接,内部的一个空洞空间的创造,尽管导致了餐厅的分离,还是生成了高效的空间利用,形成教堂前面一个巨大的空地空间,使一个完全定义基调同时完全被行人利用的柱廊成为可能。
