建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
地暖施工流程 装修细节要注意
2011-5-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要: 越来越多的家庭在新房装修过程中也采用了地暖这一新兴采暖方式,所谓“三分产品七分安装”不无道理,地暖安装因此也成了家庭装修比较关注的话题,地暖工程施工基本流程如何以及有哪些注意事项,具体如下: 一、 ...
一、准备工作 地暖施工应具备的前提条件
  1、设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。
  2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。
  3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
  4、施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。
  5、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
二、地暖施工程序及技术要求
  1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡
  钉穿越外,不得有其他坏损。
  2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
  3、加热管的配套和敷设:
  按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取 700mm,弯曲管取 350mm,在180 拐弯处,应有五个固定卡子。
  4、热媒集配装置(分水器)的安装:
  可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,
  集水器距地面不宜小于500mm。
  5、加热管与集配装置连接:
  可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
  6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
  7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力 0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
三、地暖施工工程的验收
  验收分为中间验收和峻工验收:
  中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。
  峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理,建设及有关单位联合进行。
  A、中间验收:中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期
  等再次试压为止。
  1、自检试压:
  加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa)先自检一次。
  2、中间验收试压:
  试难压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。
  3、冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验。
  B、竣工验收:
  1、应具备条件:
  施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
  2、竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。
  首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25 -30 范围内运行24小时,以后再每24小时升温5 ,直至达到设计水温。
  C、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。
  地板采暖安装工程易出问题
  由于地暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。
  针对上述隐患,选择地暖就是为了一劳永逸,方便舒适,所以我们要提醒广大想要安装地暖的用户,在追求地暖潮流的同时不要忘记保护自己的合法权益,并在安装过程中首先要进行好咨询、协调、签订合同,在安装工程期内注意施工细节和相关配件的使用、做好监督,以避免因图方便、受工程问题的拖累而带来的麻烦。
  无论选择产品还是安装公司,为了保证您地暖安装和使用的质量,在选择时应遵循以下原则:
  首先,要选择专业地暖公司。地暖系统较为复杂,从方案设计到产品选型;从施工安装到售后服务,如果没有专业人员的参与,总体效果会大打折扣。因此,选择一家专业的地暖公司是最为关键的保证。
  第二,要挑选具有丰富施工经验的公司。保暖效果很大程度上取决于施工的质量,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择最合理的施工方案,从而达到热能合理分布。
  第三,要选择性能优异的管材。地暖是隐蔽工程,管材的优劣直接影响到整个工程的质量。
  最后,要选择性能优异的保温材料,保温效果好就节能,保温效果不好就浪费能源
