巴塞罗那瓦尔.登.琼公园
2013-8-30 19:49| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
简介:项目:垃圾填埋控制区"瓦尔·登琼"(la Vall d'en Joan)景观修复 建筑师:恩里克·巴特列·杜兰尼(Enric Batlle Durany),琼·罗伊格·杜兰(Joan Roig Duran),特丽莎·加利·伊扎尔德(Teresa Galí-Izard)(景观建筑 ...
建筑师:恩里克·巴特列·杜兰尼(Enric Batlle Durany),琼·罗伊格·杜兰(Joan Roig Duran),特丽莎·加利·伊扎尔德(Teresa Galí-Izard)(景观建筑师)
巴特列与罗伊格建筑事务所是一家建筑公司,1981年由恩里克·巴特列和琼·罗伊格成立,主要开发各类建筑、规划和景观项目,最重要的项目包括巴塞罗那的特立尼达毕加索公园,萨巴德尔的加泰罗尼亚公园,瓦勒斯圣库加特的中央公园,加泰罗尼亚皇家汽车俱乐部(RACC)新的中央办公室,法国亚眠市中心的人行步道,加拉夫郡废渣弃置场的景观修复工程,加泰罗尼亚皇家发动机俱乐部的新馆以及日后的扩建工程,萨巴德尔的商业建筑和千年办公塔,以及巴塞罗那足球俱乐部(FCB)的体育城等。巴特列与罗伊格建筑事务所的项目内容涉及广泛,包罗了不同领域如建筑、城镇规划、景观建筑、土木工程和农业等。
瓦尔·登·琼垃圾填埋场始建于1974年埃尔加拉夫1座石灰岩丘陵地带的山谷里,坐落在同名的天然公园内。填埋是从最低点开始。灌木丛和树林被清理掉,场地用黏性土壤做防水处理,为渗滤污水安置了专用排水系统,并按照1层废弃物1层浅土层的交叉堆叠的方式开始施工。当山谷的底部完全填满以后,防水处理范围开始扩大。目前该填埋场占地约70ha,某些地点的填埋深度超过了80m。在修复工程刚开始的时候,首先用1层土覆盖住最后1层废弃物顶部。1条很大的混凝土冲沟将原生土和还在使用的垃圾填埋场分开,且兼有为山腰排水泄洪的功能。处理过的中水和工作区冲洗用水在1处水库中汇集,并在那里进行净化处理。修复工序从最低水平面开始,此时高处的垃圾填埋场仍在继续投入使用。1套全新且与以往截然不同的系统与现有系统相重合,且二者将共存直至该填埋场关闭。直到3年以后修复工作才会完全结束。
土方工程:该垃圾填埋场的台地工程需要能够容纳下碎石;这个关于正在使用中的垃圾填埋场的强制规范是为了保证所堆积的大量废物的稳定性。由于底层土壤的构造,那种挖掘的方法并不适用于该工序。
制造台地唯一可行的方法是从现场以外运入材料。现场的坡度极为陡峭,需要建设的挡土墙高度超过10m,因此需要大量的外来土(最初20ha面积场地其土方量高达465,000 m3)。土壤:在农业栽植中土壤是决定性的因素。在两个以上的阶段需要运入新的土壤。第一个阶段是用来建造台地的基本结构,并填充挡土墙之间的空隙。第二个阶段用来形成一层肥沃的土壤层,以便植物种植。在这两个阶段之间是铺设砂石层、渗透膜、防水材料以及另一层砂石层,以将垃圾堆同新的土壤相隔开。
这些混杂的惰性土壤必须要很肥沃,这样才能适合种植作物根系往下长,深入到由机械通道形成的土层中,移动石块,破土而出,这样才能成为一个整体,达到最后的效果。
在此之后某些特定的种植区(斜坡和树阵)中需要施以粪肥,在台地则需要混合肥料,以改善土壤的结构和质地。为了改善土壤的肥沃程度,台地上还需要进行豆类作物的轮作。
植物:这座垃圾填埋场的恢复工程一共使用了3类植物:沿着泄水渠和小径的成排松树,斜坡上各种混合灌木丛,以及台地上的豆类作物。松树和灌木的种植工程占据了该恢复区每平方米投资的绝大部分。而与此相对的豆类作物的引进,在每平方米的造价上相对较低,但却需要一个相对更长的管理期(2至3年)。这些作物可以是加拉夫本地品种(在临近公园的土地上就有非常密植的植株群),也可以是其他地方种植过的农作物品种。
