建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
黎巴嫩Faqra7950号住宅
2013-8-30 19:37| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 这个住宅位于一个占地1000平方米的场地上,场地的几何特性定义了建筑的平面布置,呈现出一个矩形的体量,所有主要的功能都被集中在一个三层的住宅里,一个车辆的入口,加上停车和服务等空间位于住宅的地下层,这里与 ...
这个住宅位于一个占地1000平方米的场地上,场地的几何特性定义了建筑的平面布置,呈现出一个矩形的体量,所有主要的功能都被集中在一个三层的住宅里,一个车辆的入口,加上停车和服务等空间位于住宅的地下层,这里与底层的道路直接相连。上面是一个夹层,它包括两个客房和一个健身房,并且呈现出完全敞开的前立面,住户可以直接进入阳光露台和泳池。从场地上侧南部的入口看去,前面的表皮呈现出圆柱形的形状,它从地面往上,整体环绕建筑。
