建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
挪威娜帕奥诃住宅
2013-8-30 19:29| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
摘要: 这是由挪威事务所TYIN设计的一个位于挪威海岸的住宅,住宅保留了传统的渔船和渔具储藏空间,替换了一个十九世纪的破败大厦,重新利用了原有的材料,以打造新的可开合的壳体。改造后它将充当一个夏季住宅使用,长长的 ...
这是由挪威事务所TYIN设计的一个位于挪威海岸的住宅,住宅保留了传统的渔船和渔具储藏空间,替换了一个十九世纪的破败大厦,重新利用了原有的材料,以打造新的可开合的壳体。改造后它将充当一个夏季住宅使用,长长的表皮包含百叶窗,它们可以全部被打开以引入凉爽的风,简单的钢铁布置使每个单一的百叶窗可以翻起来,充当盖顶,遮挡室外的甲板空间。
