建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
空调报修约四成是“假故障”
2011-5-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要:   上周末,赵女士打开了半年多没用的空调,但运行了不到5分钟就停机了。维修人员上门一检查,发现原来是室外机的防护罩没摘,使室外机无法散热,造成机器温度不断升高,导致压缩机开启保护功能,自动停机。   气温 ...
  气温一升高,空调的使用频率也高了起来。近日来,记者从西安市区多家卖场、品牌售后网点了解到,近段时间,空调的报修电话明显增加,不过,经维修人员上门检查后,发现几乎有4成左右的故障都是“假故障”。“进入5月,报修电话数量与4月同期相比增加了不少,制冷效果不佳是反映最多的问题,究其原因除了雪种不足,更多是操作不当所致。”国美电器售后服务部的工作人员告诉记者,以下6种症状是最常见的“假故障”。
  不制冷要先检查是否误将制冷模式切换到了制热模式、抽湿模式或送风模式,若是,自然不会出现冷气。
  效果差最好先检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,此外,室内外温差越大,空调带来的凉爽感就越明显。在室内外温差不大的时候开启空调,会让人感觉到没有盛夏那种十分凉快的感觉。
  不运转应注意是否是电压不稳定或设定温度不恰当所致。在制冷模式下,当设定温度高于环境温度,空调无法运转。
  遥控失灵多半是因为电池电力已耗尽,或用户未将长时间不用的电池取出,结果电池漏液,损害遥控器所致。
  室内机吹出白雾由于室内空气湿度过大或进出口温差大,冷风结成雾气,属正常现象。
  有噪音多是制冷剂在室内机流动、蒸发产生的声音或塑料件自然膨胀或收缩发出的声音,不会影响正常使用。“除此之外,还有两种正常现象,容易被人误解。”陕西美的制冷产品销售有限公司售后部的工作人员告诉记者,一是空调关机后还继续吹风,这是空调自动开启干燥清洁功能所致,运行一段时间后会自动关机;二是变频空调室外机声音时大时小,这是由于变频空调压缩机运转频率改变产生的现象。“如果初步检测一切正常,但故障依旧,这时候就应该报修了。”专业人员表示,为了避免空调在使用过程中出现问题,在使用空调前,对空调做一下清理并试试机很有必要。“为了保证空调的制冷效果,长期未用的空调在开机之前,即使没出故障,也应先清洗一次。”空调长时间不用,会聚集大量的灰尘、细菌,不仅会导致制冷系统工作压力大,耗电且噪音大,而且在空调使用过程中通过空气再吹回室内,容易影响人体健康,因此,一定要对空调进行专业的保养。同时,室内空调温度不宜调得过低,以室内外温差不超过5℃-8℃为宜,同时,在空调房里呆了2个小时,就应开窗换换气,以免染上“空调病”。
