建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
香港DE住宅
2013-8-30 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: DE是一个“填充式”城镇住宅,它位于清水湾之上的山边。建筑将两个原有的单元合为一个整体,采用三个楼梯体量将空间融合,打开并联系在一起,使空间自然流畅于四层楼面之间。每次互动和转折都不是突兀的,因为材料是 ...
DE是一个“填充式”城镇住宅,它位于清水湾之上的山边。建筑将两个原有的单元合为一个整体,采用三个楼梯体量将空间融合,打开并联系在一起,使空间自然流畅于四层楼面之间。每次互动和转折都不是突兀的,因为材料是统一的,包括石头,木材及一系列精致的铝制鳍结构。由鳍结构定义的灯笼般的形式和材质细微地发生形状上和和深度上的变化,在房间内洒下影子,投下光亮。
