建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
西班牙马德里的Caixa Forum文化中心
2013-8-30 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
简介:设计师 Herzog & de Meuron 在北京奥运鸟巢之后,再一次展示了这种充满童趣的想象力,他们在西班牙马德里的 Caixa Forum 文化中心设计中,充分证明了梦想的魔力。 因为你发现这座建筑已经在神秘力量的作 ...
设计师Herzog & de Meuron在北京奥运鸟巢之后,再一次展示了这种充满童趣的想象力,他们在西班牙马德里的Caixa Forum文化中心设计中,充分证明了梦想的魔力。
因为你发现这座建筑已经在神秘力量的作用下脱离泥土,正要升腾而起。建筑似乎是在超重力作用下建造起来,并不需要基础的支撑似的。其实,房子毕竟是房子,超凡的理念背后是技术的有力帮助。就如同鸟巢一样,Herzog & de Meuron总能巧妙地应用技术方法去实现他们的创意。在这里其实有三个纵向的交通核,以承托上面建筑的重量,但是在视觉上被淡化处理,使用了镜面的材料,容易被人忽略其存在,因而产生了乾坤大挪移的效果。
文化中心是由一座旧电厂改造而成,这一点好像是建筑师在伦敦Tate当代美术馆的翻版,所不同的是这次他们更加驾轻就熟。一方面用传统技术恢复了部分砖表皮,另一方面放弃了原有的石头基础,这也形成了底层的架空,可说是对现代主义大师Le Corbusier的一次礼赞。
底层是停车场和礼堂,上面则是展览空间。为了获得更多的使用面积,文化中心在原来电厂之上又加建了一倍的高度。加建部分采用的材料是锈蚀的铸铁,呈现出的红褐色令人想到工业文明的衰落。特别是最上面的穿孔的部分,更带有强烈的衰败感和残破感。在这种粗糙材料的衬托下,原先并不光鲜的石材表皮突然显得精致起来。而加建出来的部分,仿佛这老电厂不死的幽魂,虽然被文化中心赶出了原来的躯壳,但还萦绕在上面,久久不肯离去。
这个增加出来的入口广场并不大,但绝对不缺少吸引力。一堵与建筑同高的绿植墙面,形成一座竖向的花园。通过树种的搭配,造成不同的肌理,宛如一幅巨幅壁画,足有600平方米。这是建筑师与法国艺术家Patrick Blanc合作设计的,也可以说是文化中心展出的第一个艺术作品。这壁画好像一面绿色的镜子,反射出文化中心的立面,但是经由它的诠释,原本人工的材料染上了自然的色彩,显得生机勃勃。
建筑中的楼梯似乎并没有延续工业化的风格和入口部分三角形的刚硬主题,而是使用了柔软的曲线造型。这种离奇的曲线特别能看出西班牙艺术的影子,仿佛是Pablo Picasso或者Joan Miro一样的超现实;与此同时,更像是对Antonio Gaudi的致敬,是这位西班牙建筑大师把曲线在建筑中的表现应用到了极致。
