建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
博德鲁姆半岛Yalikavak区住宅设计
2013-8-30 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: Yalikavak地区的几乎所有的建筑项目都优先考虑了与地形之间的关系,另外,和博德鲁姆半岛中心区不一样,这里的建筑也大多采用宽松的设计方式,因为Yalikavak地区环境非常优美。   Yalikavak地区其中一处地方 ...
  Yalikavak地区其中一处地方有多个不同的观景点,而且山坡坡度比较陡峭,甚至有些地方达到了40度,而要在这里建筑住宅,那就要因地制宜。这里要兴建的建筑大多是2~3层,具体住宅单元的布局要根据各处坡度不同而进行调整。同时,除主干道外的其它便道都为私人花园服务。
设计师根据建筑和海岸的距离,在中间设计了一些社交设施和娱乐设施,称为“地形建筑”。这些建筑的一大特征就是不容易将这些建筑和自然环境分辩出来。另外,项目设计还考虑到当地气候特征,在每座建筑前都设计了厚厚的蓬罩建筑,可以为人们提供乘凉纳荫的平台。建筑利用风巷进行自然通风。内部庭院和走廊可以获得自然光照,增加建筑的三维立体感,这也是建筑的主要特色之一。
