黎巴嫩贝鲁特镜像大厦
2013-8-30 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
简介:巴黎的LAN建筑事务所设计了这个486 Mina el Hosn大厦。该建筑被成为‘镜像大厦’,将建于码头区域,与象征内战的弹壳形的穆尔大 厦(Murr Tower)相对。 该塔楼具有完整的四个立面,均高140米,宽25米。这样设计 ...
巴黎的LAN建筑事务所设计了这个486 Mina el Hosn大厦。该建筑被成为‘镜像大厦’,将建于码头区域,与象征内战的弹壳形的穆尔大厦(Murr Tower)相对。
该塔楼具有完整的四个立面,均高140米,宽25米。这样设计的目的是利用3万块同级别的面域准确定位出方向,从而使该建筑能够反射
出贝鲁特的纪念物和显著的城区;并且这种反射效果可以从准确设定的城市区域里观察到。其余的立面面域经过设计,产生出全景视角间的平滑过渡效果。当光线照射到反射面上时,光线沿着入射角得以反射出去。物体表面的反射原理定义出了圆柱体表面每个面域的方向,进而创造出期望的反射效果。建筑师与反射领域的专业人士合作,设计出一个自动辅助3D工具。借此建筑师通过调整视角来直观地研究不同立面的可能性,这包括反射区域和大厦上面的反射映像位置两个方面。
