建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 办公建筑 › 查看内容
米德尔堡Rijkswaterstaat办公室建筑
2013-8-30 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 595| 评论: 0
简介:Rijkswaterstaat办公室建筑位于荷兰的米德尔堡,由Paul de Ruiter建筑事务所提供设计。公楼Rijkswaterstaat ( RWS )住房办公室,一个危机处理中心,国家档案和100 %保证计算机中心,其在紧急情况下可直接打开省泽 ...
Rijkswaterstaat办公室建筑位于荷兰的米德尔堡,由Paul de Ruiter建筑事务所提供设计。公楼Rijkswaterstaat ( RWS )住房办公室,一个危机处理中心,国家档案和100 %保证计算机中心,其在紧急情况下可直接打开省泽兰洲所有水闸,包括三角洲工程。办公楼应用了可持续建设进程,天然材料和节能技术。最大限度地和周围的办公室结合,将现有的自然资源,水,太阳和地球的能源利用相互链接。其中客户的一个需求是布局要灵活多变。Paul de Ruiter建筑事务所的设计通过两种途径满足了这个要求。第一,灵活多变的建筑,表现在结构和应用系统上,也就是说,建筑可以分为许多不同的方式,将一个整体分为大小两部门,大的单元用作出租。第二,对于在RWS工作的所有450员工,他们将大部分时间待在办公室,因此,事务所为他们提供了“属于自己的空间”,工作场所满足了灵活多变的需求。这个设计强烈的将使用者和建筑本身链接在了一起。比如,这座建筑座落在远离喧闹和繁华的公路段,与自然接壤的同时又和米德尔堡老城市中心相连,建立了高品质的生活工作场所。
