建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
安装供暖施工很粗暴 小区居民采暖后果很严重
2011-1-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:   近日,随着安装供暖的家庭开始启用采暖设备,一些常见的问题也就暴露出来,如地暖、散热片不来热或来热慢;家人被燃气 锅炉 的噪声吵得受不了等等。对此相关业内人士分析说,这些情况多是由于前期施工不当造成 ...
  近日,随着安装供暖的家庭开始启用采暖设备,一些常见的问题也就暴露出来,如地暖、散热片不来热或来热慢;家人被燃气锅炉的噪声吵得受不了等等。对此相关业内人士分析说,这些情况多是由于前期施工不当造成的。
  锅炉
  老经验造成“四面楚歌”
  南京迪普冷暖设备公司总经理马万兵认为,有一些不正规的小公司按老经验安装锅炉,常常出现进出水管、供气管、供电线路等管线乱七八糟地接在壁挂锅炉下端,再加上发出的噪声,整个锅炉就活像一只会叫的丑章鱼趴在墙上,难看又烦人。
  一些质量较差的锅炉产品再加上不负责任的施工,会使锅炉在工作时发出燃烧噪声、风机噪声、循环泵噪声、排烟噪声,以及电动机发出的电磁噪声、机械振动噪声等。马万兵说,要消除锅炉工作时的噪声,在设计施工中就应根据业主家中的具体情况,考虑噪声的声强、声频等因素,对隔声、吸声和通风散热进行详细设计,在施工时做好细部处理。例如风机的连接管道和薄壁钢板烟囱是噪声治理的薄弱环节,正确施工是在管、壁外包扎玻璃纤维棉,起到吸收噪声效果。
  地暖、散热片
  施工“给力”系统不领情
  仁恒翠竹园业主袁女士上周三启用地暖,刚开始等了5个多小时才来一点点热,把她给惹火了。南京志佳冷暖设备公司总经理张应志诊断认为,这是当初混凝土填充层施工时太“给力”造成的,厚度竟超过了10cm。张应志指出,混凝土填充层是用于保护管道和使地面温度均匀的构造层,一般用豆石混凝土,石子粒径不应大于10mm,水泥砂浆体积比不小于1:3;填充层厚度一般不大6cm。初次供暖调试必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行。但一些不正规的供暖单位偷工减料,或盲目使用机械振捣设备,剔、凿、割、钻、钉全用上,往往会损坏了管路。针对有的散热片不热的原因,张应志认为,如果安装的散热片数量不足,散热量就不够,或者施工时进出水接管方式不对,也会降低散热量。
  管道
  不小心就会“水漫金山”
  “供暖系统中管道堵塞或接头不牢固,导致出现渗水漏水现象,这成了近年来消费者投诉的重点。”江苏科宁舒适家居系统总经理吴志元告诉记者,冷热水管是连接锅炉和散热片或直接供暖的重要设备,在供暖施工中应尽量避免其受损伤,尤其注意避免铺设时90度转弯处管材出现缩径、死折,这会影响水流量。有些工程由于施工时用力过猛,造成地暖管材外壁出现划伤、白化,破坏了管材的承压力、耐温和耐压性能,导致漏水。为了防患于未然,吴志元认为,在管材运输、装卸和搬运时,就要注意轻放,不抛、摔、滚、拖。管道施工时,不宜与其他工种交叉施工作业,要防止油漆或其他化学溶剂接触污染管道表面。目前市场安装明管工程较火,但一些公司用塑料线槽将管道包裹起来,这样做不但减少了供热量,且线槽受热产生的味道,对家人健康也不利。
