建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 教育建筑 › 查看内容
加拿大尼古拉河谷技术学院
2013-8-30 16:43| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
简介:该学院坐落在加拿大梅里特城的北部,建筑面积达到4500平方米,容纳了教室、办公室、实验室、图书馆和各种社交空间等。作为整体规划的一部分,三层高的技术学院从面南的山坡上缓缓升起,形成一个优雅的、阶梯状弧形。 ...
该学院坐落在加拿大梅里特城的北部,建筑面积达到4500平方米,容纳了教室、办公室、实验室、图书馆和各种社交空间等。作为整体规划的一部分,三层高的技术学院从面南的山坡上缓缓升起,形成一个优雅的、阶梯状弧形。人们可以从各层进入建筑,主要入口大厅位于东侧,形成了整个技术学院的中心。这个微微倾斜的三层通高空间以其中央壁炉和玻璃天窗重新诠释了当地极具生命力的传统美国印第安人圆锥形帐篷。学生和教师可以从这里进入地下实验室、图书馆、书店、餐厅,或是向上进入一层的接待区或顶层的教室和办公室。木材的质感统领了建筑内外,遮阳板和隔声板采用黄色的雪松,超过250根的柱子采用道格拉斯杉木。高达11米的柱子采用金属支撑,与基地的树林形成了很好的呼应。此外建筑还采用混凝土底板和玻璃幕墙,借用环境灵感的同时增加了材料的保温性、透明性和日光的摄入。建筑的结构和外表皮性能有助于实现被动式通风和自然采光,玻璃天窗和建筑周边的可调节玻璃幕墙为建筑内部引入了足够的光线和新鲜空气。尽管该建筑有着长达120米的巨大尺度,但却对其所处环境表现出充分的尊重。通过尽量减少开挖量、水土保持和在开发区域重新植载本地树种,建筑的生态影响也被充分考虑。
