里摩日音乐厅--Bernard Tschumi事务所
2013-8-30 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
简介:建筑理念再融新意——里摩日音乐厅 Tschumi设计时考虑到了材料的耐用性和节能性,充分利用当地的木材工业,并在设计音乐厅空间声效层时使用了可循环材料。另外,由聚碳酸酯材料制成的外层结构和木质 ...
建筑理念再融新意——里摩日音乐厅
Tschumi设计时考虑到了材料的耐用性和节能性,充分利用当地的木材工业,并在设计音乐厅空间声效层时使用了可循环材料。另外,由聚碳酸酯材料制成的外层结构和木质结构有利于自然光线的投入及空气的流通。
由Bernard Tschumi建筑事务所所设计的位于法国里摩日(Limoges)市的Zénith音乐厅(Zénith Concert Hall)于2007年3月8日正式落成并对外开放。随后,由法国明星米歇尔·博尔纳雷夫(Michel Polnareff)举行的庆祝音乐会于2007年3月17日举行。
Zenith音乐厅工程小组由Bernard Tschumi和BTuA的合作伙伴Veronique Descharrières领军。设计和施工小组也包括当地建筑事务所Atelier 4。而负责舞台设计、工程与声效的分别由Scène、Technip TPS及CIAL小组担当。
该音乐厅的最小容纳量为600人,而最多可以容纳至8,000人左右,6,000人的容纳量最为适中。Bernard Tschumi没有考虑舞台前部装置,而是设计了这样一个舞台:表演场地大约260英尺宽,130英尺高而且没有舞台装置。光线由五只气球提供,这五只气球也起着装饰该音乐厅的作用。Tschumi对该音乐厅的设计融合了两个独具匠心的声效层:外层是由聚碳酸酯材料制成,能够过滤光线并限定声音循环空间;内层由木质材料构成,在举行音乐会和其他活动时能增强亲切感。这种设计理念是为适应舞台场地而衍生的,因为该音乐厅位于城郊一大森林中的宽阔之地,周围是有着200多年树龄的树木。Tschumi设计时考虑到了材料的耐用性和节能性,充分利用当地的木材工业,并在设计音乐厅空间声效层时使用了可循环材料。另外,由聚碳酸酯材料制成的外层结构和木质结构有利于自然光线的投入及空气的流通。停车场占地7英亩,绿草如茵,树木成行,能容纳1,500辆汽车。这都是景观建筑师米歇尔·戴斯威纳(Michel Desvigne)研发的科技功劳。
Zénith音乐厅在过去的二十五年里一直是法国文化生活中的一个显著特征。这些由政府资助的举行摇滚音乐会、政界集会和其他文化活动的场所见证了包括诺曼·福斯特(Norman Foster)、雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)、马希米亚诺·福克萨斯(Massimiliano Fuksas)和曲米(Bernard Tschumi)在内的建筑大师们的杰作。曲米(Tschumi)也因为在同一城市的某地设计了一种类似却是另一种完全不同的材料而建成的双层建筑Zénith,成为上一届的鲁昂市获奖者。
这座音乐厅回归了Tschumi早期在鲁昂市(Rouen)时所运用的层式建筑理念,但通过使用新的材料与设计语汇又使这一理念在里摩日市音乐厅中发生了转变。“如果,正如我们所想,建筑是建筑理念的具体物质化,但如果理念未变,而建筑材料发生了变化,结果会怎样呢?”在这样的思考之后,Tschumi决定以人们比较熟悉的事物出发,去探讨它们在新的变化中所蕴藏的涵义。在鲁昂市,他的建筑通常使用的外层材料是钢制的,内层是未经装修的混凝土构造。而在里摩日市,音乐厅的外层由弓形木质结构和透明结实的聚碳酸酯材料构成,内层为木质结构。
对木质材料的运用受音乐厅所处位置的启发。它位于一大森林的空旷之处,四周是有着200多年树龄的树木,该地区的木材工业也相当发达。另外,柔软半透明的聚碳酸酯材料与木质结构的相互运用可以过滤进出音乐厅的光线。这种材料策略将建筑理念和周围的环境有效地融合在一起。中间有一流通区的双层建筑结构,非常有利于解决声效和温度问题。Tschumi对基本建筑模型的设置是为适应音乐厅场地的一些问题。比较而言,他在鲁昂,用螺旋形通道的方法来引导从侧面行走的人群进入建筑内的辅道;而在里摩日(Limoges)市音乐厅的设计中,分离的不相连的层是向两边开放的,一个面向森林,而另一个面朝大路。在这两层中间是移动通道,包括两个斜坡:一个向下,通往大厅的下面;一个向上,通往大厅的上方。除此以外,两道垂直的直跑梯直接通往最上面的座席。对于选材,Tschumi主要考虑材料的节能和耐用两方面因素。5厘米厚的由聚碳酸酯材料制成的半刚性模板,内有多层小孔,具有良好的绝缘性能。在建筑正立面的最高处,马赛克式的设计被以丝绢网印花法的方式直接镶嵌其表面,以防止过多的太阳辐射。空气的自然流通也被融入到了设计理念之中,因此,在几乎不用另外供热设备的情况下,大厅的温度也能保持恒温。声学在内层设计中,包括其内部和外部,都发挥了非常重要的作用。作为一个能容纳8,000人的大厅,观众席里具有良好的吸音效果;而在宽大的1,800平方米的休息室里,由具有吸音和回音性能的材料制成的设备交相作用,生成了各式各样的氛围和音效。
