隆恩:东莞很多建筑需改进成低能耗
2013-8-30 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
简介:对大多数国人而言,被动式建筑很陌生,但再过十多年,它的时代就要到来。 欧盟最新规定,2020年以后,所有新建房屋如果不能达到被动式建筑的标准,将不予发放开工建设许可证。这也意味着,在2020年以后,欧 ...
对大多数国人而言,“被动式建筑”很陌生,但再过十多年,它的时代就要到来。
欧盟最新规定,2020年以后,所有新建房屋如果不能达到被动式建筑的标准,将不予发放开工建设许可证。这也意味着,在2020年以后,欧盟国家新建的所有建筑,都将是被动式建筑。
什么是被动式建筑?如何实现被动式建筑?在东莞,南都曾报道过的西平的生态幼儿园就是个实例。这栋3层楼的建筑内外爬满绿色植物,不用空调也会呼吸的教室,诀窍在于地下的水井管道和对流通风的气窗。用于给建筑降温的雾化水,来自于大自然的雨水回收;屋顶菜地的肥料,则来自小朋友的尿液回收。
9日上午,德国被动式建筑大师隆恩教授在这里参与东莞主办的“被动式节能建筑国际研讨会”。南都记者就“被动式建筑”问题专访了隆恩教授。
隆恩教授介绍被动式建筑的历史,起源于1893年的一艘船。船长曾在书里这样描述:“墙壁用涂有焦油的毛毡覆盖,然后是软木填充物,接着是松木地板,再一层厚厚的毛毡,之后是不透气的亚麻油地毡,最后再一层地板。天花板的厚度基本在40厘米以上,3层玻璃和其他防护措施,使得玻璃能够轻松抵抗寒冷侵袭。这里是一个温暖舒适的停留场所,无论温度计显示5℃还是零下30℃,我们都无需生火炉烤火。通风也非常好,风扇将新鲜的冬天空气导入,我因此有了将火炉扔掉的想法,它在这里只会碍事。”
对话
概念
南都:什么是被动式建筑,东莞这所生态幼儿园算吗?
Ludw ig R ongen:从理论上讲,一般的房屋要通风时需要开窗,但被动式建筑不开窗就能换气通风。被动式建筑并不是什么高科技,谁都可以去建造。我对这个幼儿园的印象很深刻,也很惊讶。它很好地展示了什么是被动式建筑。它采取了原始的方法,比如用水降温。它利用了土地来建设房子,但并没有减少土地,因为屋顶种菜的方式又重新利用了土地。最重要的是,幼儿园采用被动式建筑,可以让孩子们亲身体验大自然,看见生物是怎样生长的,从小培养保护自然的意识。
成本
南都:建造被动式建筑会不会成本太高?
Ludw ig R ongen:在最开始设计者就要考虑到它的经济性与实用性。一定要很容易实现,而不是很昂贵。这是设计的出发点和原则。被动式建筑需额外投入的成本,大约是5.35%,这个比例不是很高。在中国,标准的楼宇建筑成本为2600-3500元/平方米,而被动式楼宇成本将增加600元-700元/平方米。
在中国推广被动式建筑资金是不缺的,最重要是加强人们的绿色生态环保的理念。在德国,很多人建造被动式建筑是为了培养节能环保的理念并传达给孩子。
原理
南都记者:如何通过建筑来给城市降温?
Ludw ig R ongen:在一个城市建设新区的时候,规划很重要。首先要多一些水,利用水来降温;其次多利用自然中的遮阳装置,比如树木。在热带地区建房子安装窗户时,还要考虑阳光照射的方向。不建议窗户开得很大,但可以把窗户设在天井里面,这样就晒不着了。楼与楼之间也可以相互遮阳。如果阳光是从南往北照射的,窗户就可以开在北面。天井可以降温。建设时还可以多建设点地下室,上面建有一层,下面可以设计两层地下室,这样也有利于降温。然后建筑的表面使用一些浅色亮色反射光线而不是吸收光。还有,可以利用烟囱抽风的效果,烟囱抽风时可以把表面的水汽带上去,这样就会比较凉。
标准
南都记者:被动式建筑有无标准?
Ludw ig R ongen:有成百上千的建筑都自称被动式建筑,但只有经过认证的才是真正意义上的被动式建筑。现在只有35个可以授权的单位。有些机构自称能授予证书,但实际上没有这个权利。我建议,在中国建立一些机构并授权部分资格认证,这样以后中国的被动式建筑也就有了正规的认证。我对被动式建筑在中国的发展充满希望。我希望在中国建设被动式建筑的展览中心与体验馆,里面有教学操作演示、建筑部件介绍、工艺实施等,还能让人们在里面直接体验被动式建筑。在德国已经有这样的中心了,11月的第1个周末的3天中,这个被动式建筑是开放给民众体验的。
应用
南都记者:东莞该如何借鉴被动式建筑技术?
Ludw ig R ongen:被动屋在哪里都可以实现,但要用不同的技术与形式。在东莞建被动式建筑要根据东莞的实际情况来设计,跟在深圳、哈尔滨、瑞典等城市是不一样的。再说功能,建学校和建办公室又有不同。总之,被动屋就是在冷的情况下解决热的情况,在热的情况下解决冷的情况。此外,建筑大小也会影响被动屋的功效。面积越小越难做到。我曾在我的办公室附近建过一个只有74平方米的实验房,以此证明建立一个小于100平方米的被动建筑是可行的。
这是我第一次来到东莞,没有对建筑进行深入了解。就目前看到的建筑而言,我觉得都建得很高,但能耗也很高。东莞很多建筑需要改进成低能耗的建筑。这是一个很大的挑战,可以循序渐进。比如窗户坏了的时候就换成节能窗户,屋顶坏了的时候换成更遮阳的屋顶,这样一步步地去改进。
绿论
东莞绿色建筑的起点低,空间很大。不要把绿色建筑搞成太高深的理念,是要身体力行去做,一点点地改善。最有效的做法,就是将绿色建筑的理念融入建筑设计中,把一些简单的概念在不增加造价的前提下加入,同时又能令建筑更加舒适。
——— 东莞市副市长吴道闻
从古至今中国建筑都是非常敬天的。看中国传统民居,无论是大都市还是小山村,都会考虑一年四季如何做到冬暖夏凉、采光通风好。今天看很多漂亮的现代建筑,实际上就缺少对自然的敬畏。比如东莞新盖的广电大楼,外表看起来很炫,实际上不大实用,能耗也很高。城市的热岛效应和城市病就是这样来的。
——— 东莞市党外知识分子联谊会理事、副秘书长李智勇
绿档案
德国被动式建筑大师Ludw igR ongen(隆恩),德国建筑联合会建筑师和城市规划师、德国埃尔福特大学建筑学院院长、欧盟项目“被动式房屋认证规划师”,被誉为全球被动式节能建筑大师。隆恩教授的“被动屋”理念,已经在2010年上海世博会上赢得了世界关注,这个名为“汉堡之家”的城市实践区,外形如对着四个方向打开的“抽屉”叠放在一起。目前隆恩教授受国家住建部邀请,成为中国多个省市的绿色生态建筑顾问,致力于将被动式节能建筑技术应用到中国的城市建设中来。
延伸阅读
城市降温从空调管理做起
东莞市节能墙改办主任张桂标告诉记者,近年来对东莞市建筑能耗统计发现,目前东莞建筑包括公共建筑中,最大的能耗还是夏天的空调。让东莞的空调能耗降下来首先要对建筑物本身“降温”,比如建筑中使用隔热性能好的材料。其次提高对中央空调系统的管理效率。现在全市建筑的空调系统管理还停留在一般的开关管理上,没有根据温度和舒适度进行控制。对于居民而言,除了要随时调节空调温度,还要对空调进行定期清理和维护。有的空调用了三五年制冷效果可能就降到70%,但你还不知道。
