时评:建筑,有哪些手段来应对高温
2013-8-30 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
简介:杭州高温已经连续多日突破40℃大关了,被戏称为烧烤模式。 天气预报显示:虽然已经立秋,但未来数天仍旧以高温晴热天气为主,最高气温仍能达到40℃。 相同的高温烤炙下,不同的房子凉爽程度却有所区 ...
杭州高温已经连续多日突破40℃大关了,被戏称为“烧烤模式”。
相同的高温烤炙下,不同的房子凉爽程度却有所区别。保温墙、遮阳板、玻璃窗等很多因素,对于房子的微气候都有影响,让记者为您揭开里面的学问吧。
在中国的古代,那时候没有空调等制冷设备,夏季到来时,出于乘凉需要,不少人会在窗户外面用竹竿撑起一片空间,然后上面搭上一块布,用来遮阳,降低室内温度。看似简单的一块布,从科学角度理解,却有着不小的热学原理。
“热传播方式中,很重要的一个为热辐射,高温热源以辐射红外线等形式向低温热源传热,太阳辐射就属于热辐射,遮阳布阻挡了烈日的一部分直接辐射,室内温度就会降低很多。” 中国联合工程公司第一建筑设计院徐磊分析。
对古代乘凉方式作了科学改进后,一样能发挥作用。如今一些开发商使用的外遮阳板,就是遮阳布的升级产品,比如万科·紫台在交付时即设有外遮阳板,为质硬量轻的铝合金材料,且采取机械升降。
“紫台在项目所有楼栋南向飘窗位置设置铝合金自保温遮阳卷帘,能有效改善室内热环境的舒适度,同时更有效降低了夏季空调的冷负荷,从而降低建筑整体能耗。”设计师郑芳称。
而朗诗地产公布的数据显示,好的外遮阳设备,可以抵挡80%的太阳辐射。在夏季,外遮阳的存在是一项最直接有效的乘凉方式。
如果把房子比喻成一个盒子,最容易产生热交换的地方在哪里?答案无疑是门窗。有研究表明,房子超过50%的热量通过门窗传导。怎么减少门窗的热交换成为让住宅冬暖夏凉的关键点。
十年前,几乎所有普通商品房的门窗玻璃采取的都是普通玻璃,厚度约为3mm,传热系数一般为6.4,保温效果不太理想。随着节能设计的要求增强后,如今的商品房大都采取中空玻璃,即双层玻璃中间注入空气,厚度增加为约16mm,传热系数降低为3.5左右,隔热保温的效果提高了不少。
一些注重科技住宅的开发商更是在玻璃选择上做大文章。比如,朗诗地产采用充了氩气的LOW-E中空玻璃,厚度约为25mm,传热系数降低为1.5,仅为普通玻璃热量进入的不足1/4。还有一些高端社区采取三层中空玻璃,传热系数大约降低到普通玻璃的1/8左右。
在热学中,城市本身就是一个大的热岛,是温度的高点。而对一个小区而言,高耸的建筑排布本身也会产生一个小热岛。风在穿过小区建筑群的时候,会形成一个类似玫瑰花的轨迹,在建筑学上被称作风玫瑰图。
最理想的建筑布局,是风的轨迹和“风玫瑰图”吻合,风在穿过小区的时候能够畅通无阻。所以,建筑群如何分布,是一个很考究的事情。如今不少开发商在建筑群排布上做文章,比如万科紫台项目,在建筑排布上尽量增加横风穿透性,减少建筑群热岛相应,达到降温的目的。
另外,空调外机是增加小区热岛效应的一个因素。一些高档社区采取中央空调,一户只有一个空调外机,散热较少;而若一户有好几个空调外机,整个小区加起来空调外机数量就很庞大,再加上外机槽比较封闭,散热较慢,热量就会聚集起来。因此,建筑在规划时如何合理分布空调外机,尽量减少热量聚集,是买房子的时候需要考察的一个方面。
