时评:中国住宅的门文化
2013-8-30 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 539| 评论: 0
简介:门是建筑的出入口,在中国古代,无论是宫殿、寺庙、园林、住宅,是单幢房屋,还是成组建筑,都有各自的门。 古代住宅的门代表着一个家的家风(门风)、资望(门望)等。家的形式和内容是门所反映、记载的历史 ...
古代住宅的门代表着一个家的家风(门风)、资望(门望)等。家的形式和内容是门所反映、记载的历史与文化,门上的雕刻装饰和色彩的处理,都在不同程度上表现了古代的文化内涵。
门本身的形态
中国民间住宅的大门是喜庆宴客、家人出入的必经之所,代表住宅之冠。一般分为屋宇式大门、墙门、街门。屋宇式大门是有钱人家修建的大门,它的特点是与人们居住的房屋一样,有单间、三间、五间不等,但无论几间,当中那一间为出入的门,门为双扇板门,门扇施用门钉。墙门是建墙门,上做屋顶,设有屋宇,十分简单,用双扇板门。不过这种门门口比较讲究,是平常人家常用的。衡门,即是光棍大门,中国自古代以来常用衡门,今日的神社大门即采用衡门的式样,在我国吉林、黑龙江一带的民居也在使用衡门。
门扇。门本身最重要的部分是门扇,是一扇或者两扇甚至多扇可以关启的门扇。在古代建筑中,门扇大都用木板制成。一扇门扇在一般住宅至少是60厘米宽,在寺庙、宫殿等大型建筑上,门扇有1米甚至1米以上宽。宽大的门扇需要用几块木板横向拼合而成,故称为“板门”。板门门扇拼合最简单的办法就是在门板的后面加上几条横向内的木条,再用铁钉由外向里将木板和横木固定在一起,我们把这些钉子称为“门钉”。较大的门扇还要在门的上下两头包以铁皮以增强门板多横向联系,这种铁皮称为“看叶”。门扇上需要安门叩环和门锁镣,位置放在门扇的中央,适宜于人操作的高度上。在古代门叩环称为“铺首”或“门钹”,一般做成兽面形,象征门户的坚固与保险。
门框。门扇安在门框之上。门框是由左右两根框柱、上面一根平枋组成为一个框架固定在房屋的柱子之间或者墙洞之间。门扇能够自由开闭,靠的是门扇边上下突出的门轴。固定上门轴的是一条称为“连楹”的横木,在连楹的两端开出一个圆形孔,正好承受门的上轴。门的下轴的作用和上轴一样,需要被固定在门框上,但承受这下轴的构件除了要固定门轴,还要承受门扇的重量,所以都用石料制作,根据它的位置和作用,取名为“门枕石”。在宫殿、寺庙、王府的大门的门枕石外部都作成石狮子。而百姓家门口,狮子需要做得很小,有时只能在圆形的抱鼓石上雕出一个小狮子头。
门斗。门斗是在承安门板的门框的上面增加一段框架,中间安上木板,在宫殿或大门的上方也有这一部分,称为“走马板”。陕西窑洞住宅的门院多用砖筑门楼的形式,门楼内安装门框,门框分上下两部分,下面安门扇,上部分呈扁长形,这就是当地称为“门斗”的部分。门斗上面刻写或书写文字,以表主人喜爱的人性格言和理想愿望。
装饰作用的门头门脸
如同人在自己的脸上和头上进行化妆,包括戴漂亮的各式帽子一样。门脸门头实际上就是在门的两侧和门的止方进行装扮。
门头。古代建筑院墙上大门的形式,用两根木柱,上面一条横木组成门框,门框内安门扇,门框上有简单的两面坡屋顶以遮日挡雨,这个门上的小屋顶,称为“门头”。如果一幢建筑的门开在墙上,那么它的门头就从墙壁上伸出一面坡的屋顶,由左右两个“牛腿”或者斜撑支撑在屋檐下。这种门头不但具有功能上的作用,而且也有装饰作用,它使大门更为显著且比较气派。后来门头逐渐演变成为一种单纯的装饰部分,门头的屋顶挑出得越来越小,屋檐下的装饰越来越复杂,成为罩在大门上的一种装饰,故又称为“门罩”。最初的门头是木料制作的,所以后来的门头也都依照木结构的形式,不过它不再使用木料,而全部用砖筑造。门头两边有垂柱,柱间有横枋,屋檐下有斗拱、有椽,屋檐上有瓦、有屋脊,脊两端也有吻兽,很像一座木结构的垂花门头。它们的大小和简繁程度有很大的差别。复杂的屋檐下有多层梁枋相叠,中间还留出供题刻的“字牌”部分;在梁枋上布满了砖雕装饰。简单的门头只有两根短壁柱,中间联一横枋,枋上有几只大斗代替了斗拱,用几道线脚代替了椽子,屋顶出檐很浅,所用砖雕也较少,但都十分讲求整体的造型。表在门头的部分很讲究构图的匀称,左右对称在砖面中有意留出口处粉墙,使在大片灰砖中跳出几块白墙,十分醒目,砖雕排列有序,使门头的整体造型端庄而不呆板、华丽而不繁琐,砖雕内容多为动植物、八仙等传统题材。
门脸。对具有社会地位和拥有财富的官吏、士绅与商贾来说,单在家门上有门头难以显示出他们的权势,他们就对大门的装饰由门头又向门的两旁延伸,在门的左右和上方形成一个包装的贴面,这称为“门脸”。门脸的式样常见的往往是用石料做成门框,在门框的左右用砖砌出壁柱,门框的上方有门头。门头和壁柱都用砖筑造,紧贴着墙面形成一种薄薄的装饰面,更完整的门脸则是上面的门头与门左右两边的贴面连为一体,形成一幅完整的门脸。例如青石雕大门框,它的上方和左右用砖贴墙砌出立柱与门额。门额上方紧罩着门头。门头由两道横枋,一层方头檐却、瓦顶和屋脊几个部分组成,门头此门额略宽,两头用竖向的“雀替”作上下部分的交接,使门脸构图,浑然一体。门额上书刻“大夫第”三个大字,四周用蝙蝠与回纹做装饰。字牌两侧各有一块砖雕,门头部分的二层横枋,上面是“暗八仙”,下面是植物花卉纹样,中间是一排垂带装饰。四只大斗上也有砖雕,檐却是由几道线脚代替了椽子。屋脊两端立着鳌鱼,张嘴吞咬着正脊。大门两边还有两座石造的圆凳,使这座大门确有一副气势。
