叶耀先:从汶川地震看我国建筑设计与建造技术
2013-8-30 14:10| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
简介:这次汶川地震大家都知道5月12号发生的它的震级是8级,开始我们说7.8级,我认为7.8级和8级是一样的,因为有误差,0.1和0.2个误差,这个深度20公里这叫潜地震,深地震六七百,现在经济损失国家公布八千亿,大概就是120 ...
这次汶川地震大家都知道5月12号发生的它的震级是8级,开始我们说7.8级,我认为7.8级和8级是一样的,因为有误差,0.1和0.2个误差,这个深度20公里这叫潜地震,深地震六七百,现在经济损失国家公布八千亿,大概就是1200亿的美元。我认为解放以后破坏性最大的地震不是汶川地震而是唐山地震,现在有很多人汶川地震是破坏性最大的地震。
这次地震发生在四川盆地和青藏高原的地区,严重地区都是在山沟里面,一个小河两面都是很高的高山,人沿着这两边建筑居住。这次地震严重破坏的地方,破坏最厉害是映秀镇和白山的两个地方最严重,所以震中在映秀镇,映秀镇开始这个断层开始破裂,然后延伸下去,由于这种情况所造成的破坏基本上是这样,它的力度层是9度这个地方是11度,英秀镇是11度,白山也是11度。我个人认为这次地震是两个地震,就是几秒以后再发生以后,否则不可能有两个高点,这个地震本身牵扯到的大概十个县,就是地级以上大城市没有受到重创。我们重创的地方就是在乡村,包括两山人口的有10个县城,这次地震引发的地质灾害特别严重,道路堵,房屋破坏严重。堰塞湖所谓的就是一条河,就是山上和水一起上来的,把河水给挡出了,这个事情在四川不是第一次,这次唐家山堰塞湖如果搞的不好的话,地震以后造成几千万人的损失。四川地震以后形成了大概104个湖很多,四川有一个过道213线,从都江堰到汶川,这条每天行12万辆车,这个一直到23号才通车,我到那看了以后是一条河,过道有很多人在修,地震以后山来势头和土滑下来,把整个路给堵了,然后泥流到河里,如果在那里开车的人瞬间已经没有了,到现在那里有多少车多少人也不知道,所以滑坡增长的损害非常的大。最为严重就是棉石中学,地震以后老师让学生赶快下来,等于在空地上避震,但是在地震的时候,后山大石头从山上来,下来以后就到操场,石头下来到操场,跳起来又跳起来,正好落到学校的门口,沿途13个学生被砸死,这种情况真是我从来没有见过的,如果山上石头下来假设不是掉到水泥地面上,要到土地上面就不动了,所以今后在山边上搞学校不要弄水泥地面的。
唐山地震第二天我就去了,这次地震跟唐山不能相比,唐山地震以后荡然无存,这次地震还能看到一些,破坏目前最严重就是这两个地方,大石头下来把路挡住了,还有桥梁断了,这次地震灾害,给我们印象说汶川地震就是地质灾害带来的滑坡。我们建筑物破坏情况怎么样呢?唐山地震的时候没有倒塌的建筑物基本上都是砖结构房屋,唐山地震的时候有钢筋混泥土的构架,这样的房屋地震以后没有倒,这个给我们很大的启示,从框架结构我们做好了地震一般是没有问题的。
日本的地震时候,我们看地下有人开商店是混凝土构成的,地震以后造成破坏,我们很多中国人讲,钢筋最抗震没问题,日本地震以后钢板也同样断裂。
台湾集集地震地层框架都造成破坏,将来开发商盖房子,下面是钢筋混凝土的结构,这种房子最容易倒塌。
北川县城倒塌很厉害,就是第二层倒塌了其他层都在这个在中国地震灾害历史上第一次,日本出现过中间层倒塌,但是中国第一次出现这种情况,汶川县城最近这几年按照抗震盖的房子基本上没有倒塌,即使按7度设计都能够抗震不容易倒塌,唐山地震的时候所有房屋都躺下去了。
青川县城的县政府房屋倒塌了,有大量的房屋没有倒塌,这个地方青川县政府还有四川省委说这里不能呆了换一个另外地方建,所以当时县委书记说,你这个地方看是站立的废墟,当时我们听的就是站立废墟,我这个地方全部摧毁重搞,而且我吃饭的时候看到旁边的一个房子,虽然有破坏,青川县政府四层楼的结构,我认为这个结构可以加固,唐山地震以后我在国家建委抗震办公室工作,我们都是有做个一些房子维修,但是现在的基本上房子都不维修就是撤掉,汶川以后一个是搬家第二是撤掉,我搞几十年这方面的研究,我反对大搬家,我认为要原地重建,搬家重建要谨慎而且科学策划。
青川县的房子一个教学楼,教学楼里面没有学生,他们中午都去睡觉了,300个学生睡觉的时候都不砸死了,要是上课死不了。
汶川县当时也要搬家,这个县城我去看了以后,当时地震专家说这个是安全岛,在地带当中是安全岛,我们觉得也不是非常风险,现在已经确定不搬家就在原地重建。
汶川县城有一个楼房上面住户自己盖的小房子,地震以后倒塌了完了把下面的车砸坏了,所以无论如何不能自己盖小房子。
像木结构的房子11度、12度都倒不了,再大地震都不怕,所以许多房屋和工程设施遭到了破坏,就是凡是采取抗震措施的房屋基本上都没有倒塌,所以将来盖房子无论如何采取抗震措施。
工程抗震已经介入到应用阶段,地震预报研究,诱发地震,诱发地震美国1952年有一个工厂要排废水打一个很深的井,在排水以前从来没有发生地震,排水以后小地震不断发生,打一个深井往里注水可以把水诱上来,另外水库可以引发地震,比如说这次汶川地震,都江堰有一个水库,地震是不是跟这个水库有关系,究竟有没有关系我也不懂这个事情,我这样一说既然水库可以诱发地震,我们是不是在地震发生过程能量聚集过程中,采用一种方法让地震发生,让小地震不断的发生,让大地震不发生。
另外规划要注意,地震断层发生泥石流火灾等等,有一些开发商搞很多小区,我看了上百个小区,小区做的跟花园公园一样,景观设计花很多钱,没有山造一个假山搞一个瀑布然后搞水,那个地方一年只有一两个月有水,全部搞,地震发生了账篷没地方放,地面不让停车,自行车还得放在地下,自行车放在家门口有什么不好看的很好的事情吗。再一个单体建筑,就是房子搞的花里胡哨那个完全没有用处,地震以后全部倒下来,你要那个东西干什么?建筑师就想弄的好看,你搞装饰构建你们跟他说你要这个干什么,别去搞这个东西,还有一个错层,很多开发商搞的楼板不在一个地方,这种房子地震的时候很容易倒塌了,你们不要搞这个错层房子,错层房子如果放圈梁,圈梁没地方放,圈梁必须要靠楼板,所以这种房子看上去感觉很特别有变化,另外有的在家里面从一个房子三个挡步上去另外一个房子,这种房子对小孩老人非常不利的,我们开发商一定引导这些人,家里面进去是平地对老人安全都是有好处的,你搞进去有高差的时候,年轻时候觉得挺好年纪大了就不好了,地震以后发生火灾问题采取措施,唐山的地震煤气没有没问题。美国和日本对这个问题非常重要,美国地震以后房子烧了很多。日本1923年大地震的火烧非常厉害,当时烧人没地方带了,跑到水塘里了,最后水塘烧开了把人给煮死了,当时有100多处起火,所以我们对防止火灾采取重视。
