建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
河北邯郸建成世界单跨最长水利桥
2013-8-30 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 550| 评论: 0
摘要: 近日,随着最后一跨连续浇筑24小时后,南水北调中线邯石段河渡槽工程主体竣工。河渡槽工程是南水北调大型河渠交叉建筑,桥墩之间相距40米,可抵御百年一遇洪水,抗击8级地震。 邯郸建成世界单跨最长水 ...
邯郸建成世界单跨最长水利桥
进入槽墩温度瞬间低5℃
洺河渡槽建在邯郸永年境内,由南向北,横穿洺河,整个渡槽大致分为槽身、槽墩、灌注桩(深埋河底)三部分。
外面烈日骄阳,桥洞里却分外凉爽,“里外温度,最起码差5℃。”
近日,跟随中国水利水电第八工程局洺河渡槽工程副总监晁新华、河北省南水北调监管局洺河渡槽工程相关负责人刚一进入洺河渡槽墩跨下,最先感觉到的就是温度的差别。
下到墩跨内,一个长40米、宽约21米、高6米的巨大空间展露无遗。工作人员说,就这一个墩跨下的面积,就能抵上两个篮球场。
“这个渡槽单跨跨度在世界上是最长的。南水北调所有渡槽中,单跨一般也就在30米以内,这个单跨长度,有40米。”河北省南水北调监管局洺河渡槽工程相关负责人说。
漫步其中,还有阵阵微风扑面而来,外面日头正烈,不少施工工人正躺在桥下纳凉。
跨下结构简单,两侧是两根槽墩,顶部是横竖交错的槽梁,整个渡槽共16跨,共有17根槽墩支撑。
能承载千辆卡车满载通行
工程如此巨大,跨度又这么长,槽墩的承载力肯定不小。这样的一个工程,是如何保证安全性的?
晁新华介绍,这里的每根槽墩都深入河底6米多,槽墩之下还有14根灌注桩支撑。“每根灌注桩的承载重量是2200吨,这样,仅一根槽墩就能承受3万多吨重量。”晁新华打了个比方,即使是一千多辆满载货物的大卡车同时从桥上通过,这座水利桥梁依然能承受得住。
“就算桥下过百年一遇大洪水,或者地面发生8级强震,这座桥仍纹丝不动。”河北省南水北调监管局洺河渡槽工程相关负责人表示。
待明年10月,南水北调中线通水,该渡槽将正式迎来长江水。
