10多年来强化地板的"薄""厚"之争
2013-8-30 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
简介:买地板的时候有的店家会说强化地板越厚,踩上去脚感更好。关于这一点,木地板行业关于强化地板的厚度问题专家和企业各抒己见,有企业认为强化地板已进入厚现代主义,因此地板还是厚点的好;而有的企业则认为强化地板 ...
买地板的时候有的店家会说强化地板越厚,踩上去脚感更好。关于这一点,木地板行业关于强化地板的厚度问题专家和企业各抒己见,有企业认为强化地板已进入“厚”现代主义,因此地板还是厚点的好;而有的企业则认为强化地板的最佳厚度就是8毫米,高于此厚度其性能必将大打折扣。对于已经进入中国市场近10多年,相对来说比较成熟的强化地板而言,到底是厚点好呢还是薄点好?
A专家认为强化地板还是以8毫米为最佳厚度,一旦超过此厚度,其物理性能就会出现问题。他的理由有以下两点:
一、基材密度决定强化木地板舒适度和使用寿命
强化木地板基材要达到更好的物理使用性能,必须使用密度在每立方厘米0.85~0.95克之间的高密度纤维板。高密度纤维板的密度与基材的物理性能关系极为密切,基材的物理性能随着高密度纤维板的密度增加会显著提高。研究表明,在上述密度范围内,基材的物理性能最佳。从舒适度来看,在上述密度范围内的基材具有类似的弹性、脚感和温度感。
二、基材密度分布均匀满足强化地板使用性能
控制基材表面密度分布水平是满足强化木地板铺设和使用的关键因素。控制基材横向密度的均匀性,能保证基材在宽度方向上密度分布均匀,因为从防潮来看,地板表面和背板由于使用情况不同,潮湿接触程度也不同,不同层间厚度具有均匀密度就能使受潮后产生的吸水膨胀率较为一致,使尺寸性能更趋稳定。由于锁扣结构是基于层间不同厚度基材加工的,因而保证层间密度均匀是确保锁扣尺寸、强度和结合力的关键,也是使强化木地板既美观又耐变形的重要手段。
B专家认为强化地板并不一定就是8毫米的最好,性能最佳。他的理由就是生产工艺决定地板质量。
目前,国内一些企业开发出了厚度大于8毫米的强化木地板。这类地板所使用的基材厚度一般在9~12毫米之间,对基材的要求与8毫米是一样的,表面的密度需达到1100kg/m3左右,这是生产加厚强化木地板的必要条件。这类地板基材的高密度区与8毫米地板相似,但其次高密度区比8毫米地板的次高密度区要厚,因此它的弹性、稳定性有很大的提高,脚感也更好。
不仅如此,由于地板厚度增加了,地板吸音能作用更强,有效降低噪音。以仿实木地板为例,它采用加厚的地板基材,将强化地板与实木地板的优势有效结合,并将原有的平面印刷木纹的方法改为立体的木纹同步压制印刷,真实地表现出自然的原木风采,此种地板不但在视觉上给消费者带来了真实的实木感,同时也力求在脚感上营造出实木般的舒适品质和良好的静音效果。
生产厚度超过8毫米的强化木地板,对企业的生产设备、技术水平都有极高的要求,因而只有大型、专业企业生产的产品的各项指标才能达到国家相关标准的规定。因此我们在选购强化地板的时候需要认知的是品质的决定因素并不是厚度,关键还要看厂家的用材、实力和工艺水平。
