地板甲醛限量国标滞后 E2标准或被删
2013-8-30 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
简介:独家获悉,国家标准化管理委员会拟将修订GB18580-2001国家标准(室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量)。 根据我国的环保标准,地板板材的甲醛限量等级分成三个级别,即E25.0mg/L,E11.5mg/L,E00.5 ...
根据我国的环保标准,地板板材的甲醛限量等级分成三个级别,即E25.0mg/L,E11.5mg/L,E00.5mg/L。
“修订稿中,E2标准被删除,一旦草案被通过,未来,甲醛限量释放值最多小于等于1.5/L。”据参与修订的一位专家透露。
不过,在中国中国林科院木材工业研究所副所长王正看来,修订情况并不十分乐观,早在两年前,上述标准就准备修订,但截止到目前都未出台,一旦标准提高,成本肯定会相应增加,并将影响部分固化集团利益。
国标滞后
王正表示,只要甲醛含量处于安全范围,在实际的使用中,残存的甲醛量不会对人体产生严重的损害。
在王正看来,随着消费者对居室环境要求的提高,上述国标已经严重滞后,亟需修改。
王正表示,国家标准GB18580-2001只规定了人造板释放的浓度,但没有规定室内的总量控制,也就是说只有单位释放的控制,却没有使用人造板总量的控制,当人造板用量达到一定程度时,甲醛释放量累计起来就会超标。
与此同时,王正认为,上述标准的短板还体现在甲醛限量分级不甚科学,以日本为例,在日本的标准里,F1级、F2级与F3级分别对应着我国E2级、E1级跟E0级(0.5mg/L)。其中F1级产品不允许在室内使用,而F2级、F3级允许在室内使用,但会严格控制使用总量,如果达到F4级(0.3mg/L)则不受使用总量限制,因为这种产品是非常安全的。
另外,王正表示,部分人造板产品制造商为达到标准,会采取贴面蜂蜡的办法,将产品包裹封闭,虽然甲醛会被锁在里面,但当温度升高时,甲醛则会不安分的释放。
在王正看来,上述国标不修改,可能成为部分甲醛含量超标的保护伞。
删除E2标准
实际上,据本报记者多方采访获悉,国家标准化委员会拟对国家标准GB18580-2001进行修订,其中,修订后的新标准或将会取消E2级。
也就是说,未来,甲醛限量释放值最多小于等于1.5/L,否则就是超标。
上述参与修订的专家表示,标准提高对于提高行业的环保质量具有重大意义,但并非说,零甲醛添加,即使是最环保的E0标准也是允许存在甲醛的
在上述人士看来,一般来说,木材本身都是含有甲醛的,甲醛含量一般为0.12mg/L-0.04mg/L,只要确保板材中的游离醛小于等于木材自身醛含量或者说生产反应过程中不产生醛,就能确保地板“零甲醛”添加。
王正认为,解决人造板产品甲醛释放问题的核心在于胶黏剂。
在王正看来,其实市场上也存在一些比较成熟的环保胶黏剂的技术,比如用天然的大豆蛋白胶取代有醛胶,可以解决游离甲醛的问题。
