NBA球场高标准 每块地板都有"身份证号"
2013-8-30 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
简介:体育馆,是一座建筑,也是一种文化。NBA文化,就是从体育馆开始。 1946年6月,NBA的前身全美篮球协会的成立,便是由11支冰球馆和体育馆的老板共同发起的。其中重要的前提是,11家球队的老板都有自己的体育馆, ...
1946年6月,NBA的前身——全美篮球协会的成立,便是由11支冰球馆和体育馆的老板共同发起的。其中重要的前提是,11家球队的老板都有自己的体育馆,他们根据球队及当地特色经营球馆,形成了不同的主场文化。时至今日,NBA已经拥有世界上规模最大、设施最完善和先进的体育馆。NBA标准基本上等于室内体育馆的最高标准。
这个标准有多严苛?五年前,NBA中国赛第一次来到广州,地板、比赛用球、按摩床甚至装球的帆布袋子都是从美国空运过来的,为了达到办赛标准,广州体育馆斥资数百万元全面改造,NBA还派出一流的设计团队到场监工。
2010年,NBA中国赛再次来到广州,这一次他们低调得多,没有成批的技术人员及设计师随行,他们最重要的装备,就是球员。不是NBA要求降低了,而是华南地区第一座按照NBA标准建设的场馆——广州国际体育演艺中心(下称演艺中心)将一切化繁为简。姚明,见证了这个场馆的第一场正式比赛。“感觉就像回到了休斯敦的丰田中心。”
的确,广州国际体育演艺中心可以媲美火箭队所在的主场丰田中心。因为它是以丰田体育中心为蓝本改造而成,两者都同样都出自体育建筑设计大师DavidManica之手。MANICA是世界知名的体育娱乐建筑设计事务所,总裁DavidManica 先生设计过伦敦O2体育馆、休斯敦丰田中心,以及正在为2018年俄罗斯世界杯筹建的VTB体育中心及体育馆。在中国,DavidManica先生的三个作品,除了广州国际体育演艺中心外,还有北京五棵松体育馆和上海世博文化中心。这三个场馆,也是中国仅有的三个符合NBA标准的大型综合性场馆。
屋顶既能吸音又能收集雨水
在中国的三兄弟中,广州国际体育演艺中心是最年轻。MANICA为这个小儿子赋予了“灵动”的灵魂。幕墙每个层次的交界部位都有明显的分界和飘带,远远望去,就像是被跳动的火焰所包围。这一设计理念也与五羊传说中的彩云以及亚运彩带的造型非常吻合,极具广州特色。
要实现这个“灵动”的概念并不容易,许多传统材料是无法曲面造型的。广州国际体育演艺中心大面积采用了新材料。就连小卖部的立面都采用了GRG增强型玻璃纤维石膏板。GRG跟一般石膏不同的是,能实现自由曲面,有较好的强度及抗冲击力,而且具有良好的声学性能。这种材质一般用于声学要求较高的演出厅堂,像广州歌剧院,从墙体侧面到屋顶都使用了GRG,但在体育馆内大面积运用并不多见。小卖部的建筑用料也如此严格,这从另外一个角度反映出演艺中心的高标准。
屋面结构是最复杂的一部分。别以为屋面就是一层钢结构,那里面可大有文章。首先裸露在最外面的是TPO防水卷材,这层材料有助于降温,在夏天的中午能够降温30多摄氏度。接下来是隔离层、保温板、隔汽层、吸音层等等,一共有10层,每一层都有严格的重量及尺寸限制。如此复杂的结构,一方面是为了保证能够得到更立体的观赛感受,坐在馆内的任何位置都不会听到回音,外面就算电闪雷鸣,也不会惊动场内的观众;另一方面也是为了环保,雨水通过预设结构能够有效收集,总汇水面积达18000平方米,大概有42个标准篮球场这么大,收集到的雨水通过回收系统可以用于室外绿化。
每块地板都有“身份证号码”
所谓的高标准,有光鲜的外表并不够,单单是NBA发过来的手册就有50多页纸,细致到每块地板都有要求。“他们地板要求是最严格的,要求北纬30度到40度之间的北美枫木。”场馆运行部经理张守中是技术负责人,从立项开始就参与。做了20多年工程,但在这个项目中,几乎每一天,他都在重新学习。“我是做了这个项目才知道,如果枫木太靠南,生长太快,木质比较疏松。太靠北,生长太慢,太硬,弹性不够,就只有这个纬度之间的枫木才最适合篮球比赛。”
NBA比赛的地板是一门很深的学问,为了更好地保存,没有比赛的时候都要把地板拆下来。这时候你会发现,每块地板的侧壁都会写着一个由字母和数字组成的编号。这算是每块地板的身份证号码,代表它所在的位置,字母“A、B、C……”是横向编号,数字“1、2、3……”则是竖向编号,下一次装的时候,就要按照这些编号定位,每个地板的大小和模样看起来虽然差不多,但位置却不能搞乱。“因为打磨的时候地板会变形,如果乱放,地面就会凹凸不平。”一平方米的可拆卸地板,造价高达2000元。现在你能理解,为什么NBA就连打表演赛都要带着地板坐飞机了吧?这是一种职业态度。
场馆的每一个细节都渗透着这种职业态度,从最下面的地板到最上面的灯光,都一丝不苟。“要求打在每个立体空间上的灯光是均匀的,一个2米高的球员,射向他脚部和头部的灯光照度必须一致,这样高清转播才好看。”张守中说,为了达到这种效果,灯就不能聚焦在同一个平面上。走在舞台上方的马道(布置音响、灯光的设施),你会发现,280盏体育照明灯横七竖八地朝向各种不同的角度,几乎没有两盏向着同样方向。“所以有一次有人来参观,就说你们这里做得不好,因为灯都是装歪的,实际上我们是故意的。”而且根据转播质量以及比赛的要求,这些灯开的数量也不一样。如果是篮球比赛的高清转播,就必须开到198盏灯;标清转播只要开160盏灯就可以了。如果灯全部打开,一小时要用近千度电。
